一个奇怪的现象:接触器装入导轨(电压不足)
[3]
[4]
尘-201
作者的所有帖子(232)
发表于:2018/6/28 11:31:02
#10楼
发图片看看
PLC控制器在中央空调上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8187)
发表于:2018/6/28 12:47:29
#11楼
想到3个问题1,漏电2继电器底座,3继电器本身。
维萨拉如何帮助数据中心变得更加可持续 | 维萨拉 (Vaisala)
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/6/28 13:45:00
#12楼
装上后通电测试一下,拆掉不安装再测试一下
看看差异在哪?
按说变形卡不应该。换个接触器看看!
华北工控工业平板电脑:车载显示控制产品方案,让行车更智能!
mandriva
作者的所有帖子(2205)
发表于:2018/6/28 14:22:39
#13楼
可能接触器装上导轨后变形导致触点接触不良,从而电压不正常
台达运动控制系统在意大利CNC玻璃切割机上的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/6/28 15:01:59
#14楼
不接线,分别测一下,与导轨的阻值
或换一个新的试试
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2018/6/28 15:33:36
#15楼
怎么感觉貌似接触不良的现象?找到原因没?
技术简讯 | 关于变频器的MTBF说明
lifuquan611
作者的所有帖子(15695)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/6/28 16:06:10
#16楼
解决实际问题,脚踏实地的好,从线圈端开始倒着往回进行测量,看电压从那不正常了,还是电源输出都降了,再该找接触不良,该找接地的,分析着来。。。
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2018/6/28 16:56:16
#17楼
换个接触器试试
华北工控ARM主板EMB-3512,适用于智能家居系统的核心控制
水木清河
作者的所有帖子(19)
发表于:2018/6/28 18:30:44
#18楼
把线路上的继电器电流、电压、线圈电阻测一下,用数据分析。预判是漏电了。
PPC-3321QP:搭载12/13代 Intel Core处理器的AI触控平板电脑
作者的所有帖子(5669)
发表于:2018/6/28 20:29:11
#19楼
楼主什么接触器24V的,
是不是带底座的,会不会继电器底座出问题了,换个底座试试呢
[此贴子已经被作者于2018/6/28 20:30:26编辑过]
挪威垃圾填埋场使用FLIR GasFindIR?红外热像仪检测甲烷泄漏,预防气体排放失控,保持空气清新
