回帖:58个,阅读:4338次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电工日记
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/7/10 19:18:35
#50楼
又从头到喂查一遍所有东西没有坏,没把主板换了,根据驱动板型号匹配主板,一试机完全正常烧了四根焊条,电压电流稳定,高频引弧正常 总结 同型号松下氩弧焊机主板各版本太多不能乱配。
我家的黑魔术 切花玫瑰
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/7/21 18:45:39
#51楼
探伤房总控制柜漏电总开关跳闸,主要设备高压发生器,各类摄像头,监控 电脑探伤拍片设备 各角度控制系统,三菱伺服器伺服电机,plc。送电后启动依次相关设备,然后跳闸了,包括照明空调,跳闸后黑乎乎一片,建议领导把总漏电开关换成普通空气开关,不同意
我家的黑魔术 切花玫瑰
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/7/21 18:53:32
#52楼
无法查,各类强电弱电在线槽拖链里,电控柜里按分接漏电开关试了五六小时跳了十几次,没有结果
我家的黑魔术 切花玫瑰
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/8/3 17:21:50
#53楼
单粱行车小车啃轨严重,各种调节无法解决,换两边侧板,主动轮被动轮同时换解决问题
我家的黑魔术 切花玫瑰
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/8/3 19:55:24
#54楼
以下是引用laozhu303在2018/6/19 20:04:27的发言:
今天一台五吨单梁天车,据操作人员反应,开了钩子一直往上不停止,再去看一切正常。没有发现故障,我们的做法是换一切和往上的元器件,接触器,遥控按钮,遥控接收器继电器,全部更换
我的做法是设两道上限位,第二道称冲顶限位。前几天在十吨天车上刚发生冲顶限位动作,复位后试车一切正常,上限位可以限制吊钩上升,不会让冲顶限位动作,但工作二小时后,又发生冲顶限位动作,复位后又一切正常。事后我亲自去试了近百次,依然没有发生冲顶限位动作……
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/8/3 20:02:52
#55楼
以下是引用laozhu303在2018/6/22 19:45:07的发言:
20号一台10吨天车电机主勾烧坏,初步判断是缺相烧坏,查接触器,各接接线端子没问题,查断火限位 发现断火限位触点接触不全面,动触点发生偏移,20号换好电机,更换断火限位22号再次烧毁,我判断修理的电机有问题。目前还没解决
天车电机是反复短时工作,缺相后最多工作一个循环,重新工作时因缺相而不能起动,故障就会发现,因此不会烧电机。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/8/3 20:05:55
#56楼
以下是引用laozhu303在2018/7/21 18:45:39的发言:
把分路开关换成漏电开关,总的用普通空开。
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2018/8/4 21:14:39
#57楼
楼主的生活好丰富多彩呀,没有碰到过疑难杂症吗、
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2019/12/1 15:29:58
#58楼
以下是引用zjx559在2018/8/4 21:14:39的发言:
有疑难杂症,现在的单位设备简单
我家的黑魔术 切花玫瑰
78.0214
