回帖:58个,阅读:4338次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电工日记
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/6/21 22:51:45
#40楼
以下是引用laozhu303在2018/6/15 10:34:28的发言:
我这单位 任何设备没有电气图纸资料,需要一根根线去摸索出来 很多年的习惯,我必须要学会适应
为什么没有电气图纸资料 呢,这会严重影响维护效率 呀。
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/6/22 19:38:06
#41楼
没有图纸就慢慢的摸索,看不清线号就一根根拉,就这习惯我也只能入乡随俗
我家的黑魔术 切花玫瑰
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/6/22 19:45:07
#42楼
20号一台10吨天车电机主勾烧坏,初步判断是缺相烧坏,查接触器,各接接线端子没问题,查断火限位 发现断火限位触点接触不全面,动触点发生偏移,20号换好电机,更换断火限位22号再次烧毁,我判断修理的电机有问题。目前还没解决
我家的黑魔术 切花玫瑰
18598
hgxmm123
文章数:3429
年度积分:1374
历史总积分:18598
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/6/24 18:31:16
#43楼
电工日记,一个电工的回忆录
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2018/6/25 12:40:39
#44楼
以下是引用laozhu303在2018/6/16 13:30:26的发言:
我们电工在车间是弱势群体,车间工人使用设备不负责任,造成小故障不断,频繁增加维修成本,我上报自己的主管,我们主管往上交涉 ,车间主任找到我,要我指出是谁并罚款处理 我的回答是不认识,车间要罚自己罚。班长其实心知肚明。要是十五年前肯定一冲动就指出是谁了。作为一个电工除非是能引起安全事故的   一般不要轻易得罪一线工人。本论坛的各位电工大家认为我这样做对不对。
非常正确!本胖在国义特钢当机修车间副主任(电仪主任)时,都不敢轻易得罪那些操作工。否则,俺估计俺们电仪俩工段的工作量很可能会增加50%以上。比如,叫修的时候,反应现场故障现象说的不是那么清楚...
[此贴子已经被作者于2018/7/7 11:52:55编辑过]
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/7/1 11:56:58
#45楼
一台16吨天车主勾限重器,自己偶尔跳数并超重报警,主勾不能正常工作,查不到原因,发现有数据屏蔽线没有接地,接地后没有再发生故障。关键原来一直没有接地,用了几年没有问题
[此贴子已经被作者于2018/7/1 11:58:01编辑过]
我家的黑魔术 切花玫瑰
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/7/1 12:06:16
#46楼
一台手工等离子切割机,无法起弧,过去发现油水分离器压力调到了0.6mpa,无法行程等离子弧,降到0.4后可以起弧,切割过程中,发现按下开关,数值瞬间掉到0.3,查气管源,居然是漏气没接好
我家的黑魔术 切花玫瑰
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/7/1 12:10:37
#47楼
奥太1000埋弧焊起弧时断弧,电压掉落到十几v,开机查三相整流桥,输出电压明显偏低,查三相电少一相,原来焊机开关断了一档,工人送电是只推了两相
我家的黑魔术 切花玫瑰
1312
脑OeTCQWftbh
文章数:19
历史总积分:1312
发表于:2018/7/2 11:12:46
#48楼
支持,
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/7/10 19:04:42
#49楼
一台松下yc-315tx氩弧焊机,接手据说里面炸了,开机查igbt坏,驱动板坏 快速熔断器坏,输出端高频二极管坏,人多杂,换主板换驱动板坏所有的查出的问题 开机试手工焊电压正常,就没试机,结果到车间一用马上又炸igbt尴尬。驱动板又坏,拖了好久没有配件,今天驱动板回来,换好配件,再试手工焊73v电压正常,正要试电焊73v电压消失。再查一遍所有的东西没有坏 检查驱动板没有坏
我家的黑魔术 切花玫瑰
109.3286
