回帖:58个,阅读:4338次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
电工日记
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/6/18 15:46:25
#30楼
技术就是经验的积累,谢谢分享
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/19 8:26:03
#31楼
回复 #27楼 lizhengchao
一个小软件,百度可以搜索,做工作日记,笔记还是很好用的。
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/6/19 13:19:23
#32楼
回复 #31楼 y258464168
好,我找找看
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/19 13:42:36
#33楼
回复 #1楼 laozhu303
我这的高电压也报警,而且故障记录能查到
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/19 13:44:10
#34楼
回复 #9楼 laozhu303
读下程序看加密没有
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/19 13:47:53
#35楼
回复 #25楼 laozhu303
换成光电开关会好点,机械限位继续爱坏
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/6/19 13:49:48
#36楼
回复 #31楼 y258464168
原来公司也要求每天写记录,还要存档。一天要是什么活也没干,大伙就商量的乱编点活
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/19 15:08:04
#37楼
回复 #36楼 李也
还要求写日报呀?日报是最烦的,有事做还好怎么写都行,没做事真不知道瞎写什么
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/6/19 20:04:27
#38楼
今天一台五吨单梁天车,据操作人员反应,开了钩子一直往上不停止,再去看一切正常。没有发现故障,我们的做法是换一切和往上的元器件,接触器,遥控按钮,遥控接收器继电器,全部更换
我家的黑魔术 切花玫瑰
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2018/6/19 20:27:28
#39楼
污水处理站一排水泵不正常,去接受没有图纸,大概看了一眼 三菱变频器,水泵端变送器,plc模拟量输入 按触摸屏变频器运行输入指令正常,变频器始终只能在13.5HZ运行,查看三菱变频器说明书,5号公共端4号信号输入端,断开4号串入毫ma档,发现有20ma电流。人为故障,把变频器参数调乱了
我家的黑魔术 切花玫瑰
1223.5238
