西门子SIEMENS
回帖:45个,阅读:41033次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4718
niandu
文章数:526
年度积分:79
历史总积分:4718
发表于:2018/8/1 5:52:22
#40楼
以下是引用chi1225在2018/5/23 17:24:08的发言:
可能接线问题。我今天试了用FX5U-32M内置485通迅 通过MODBUS-RTU读写一温控表,写入还算正常,只是反应该有点慢,但完全读不出来..后来发现线路没有完全按照手册实例连接,改正后一切正常。。。
你指的线路没有完全按实例是什么意思?
爱笑的眼睛iu
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/5/7 20:55:27
#41楼
解决了吗???求教如何解决的
1581
lizhendongg
文章数:97
年度积分:68
历史总积分:1581
发表于:2019/6/12 22:52:16
#42楼
整个放上来该多好
1195
s460027159
文章数:10
历史总积分:1195
发表于:2019/6/25 10:37:23
#43楼
回复 #36楼 bangemantou
是不是可以部分 用轮训的方式  部分不用轮训  因为我的S7-200和3台台达变频器通讯就是这样的 用轮训老是有问题。后来我就不用轮训用的时候直接调用
源XG2M
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2020/1/3 19:04:29
#44楼
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
1753
konglingmu
文章数:121
历史总积分:1753
发表于:2022/12/3 22:01:50
#45楼
楼主人了,太费脑子了
125.154
