西门子SIEMENS
回帖:45个,阅读:41033次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2018/5/23 8:30:13
#30楼
程序有明显的问题,楼上说的还是清楚的
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/23 8:59:57
#31楼
回复 #29楼 xlian
轮询逻辑指的是什么阿?
11255
chi1225
文章数:2831
年度积分:922
历史总积分:11255
发表于:2018/5/23 17:24:08
#32楼
可能接线问题。我今天试了用FX5U-32M内置485通迅 通过MODBUS-RTU读写一温控表,写入还算正常,只是反应该有点慢,但完全读不出来..后来发现线路没有完全按照手册实例连接,改正后一切正常。。。
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/24 13:06:39
#33楼
大家说说, Modbus RTU通信闪的速度慢的原因,一般都有哪些?
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/24 13:17:18
#34楼
给位大神,我已经把轮询都改了,用的时候参与轮询,不用的时候不参与轮询,轮询程序都短了挺多了,还是没有太明显效果,所以我觉得不是轮询程序太长的原因。是不是还有其他原因造成通信闪的太慢呀?请大家指点表情
[此贴子已经被作者于2018/5/24 13:17:49编辑过]
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/25 14:34:51
#35楼
有哪位大神帮我指点一下啊!表情
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/30 14:52:50
#36楼
我发现通信轮询慢是因为 有的MBUS-MSG下一个通了但上一个没复位,造成短时间的6号错误。哪位大哥知道怎么回事吗?
606
ntplc2017
文章数:86
历史总积分:606
发表于:2018/7/9 14:14:02
#37楼
程序写法不正确或通信没规划好,通信波特率设置高一些,通信时序设置小一些。
10521
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2277
年度积分:1258
历史总积分:10521
发表于:2018/7/12 9:32:15
#38楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
568
383268639
文章数:36
历史总积分:568
发表于:2018/7/31 15:01:33
#39楼
回复 #35楼 bangemantou
我觉得xlian的帖子回复的是一种方法可以去试一下,MSG 不用写这么多,前面的程序主要是逻辑判断后将相关数据写与寄存器地址,MSG参数对应各地址
94.3381
