西门子SIEMENS
回帖:45个,阅读:41033次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/18 14:06:57
#10楼
贴了部分程序,伺服2345和1都差不多
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/18 14:12:15
#11楼
回复 #5楼 121111115
轮询不太利落是什么意思,什么样是利落和不利落呀?表情表情表情
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/18 14:16:58
#12楼
回复 #3楼 xlian
我也觉得是不是我程序有问题,关键是我不知道哪里有问题呀
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2018/5/18 15:08:28
#13楼
通讯多了速度慢也是正常的,十几秒是有点慢了
6857
121111115
文章数:1600
年度积分:701
历史总积分:6857
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/18 15:23:28
#14楼
以下是引用bangemantou在2018/5/18 14:12:15的发言:
就是你写的轮询控制,是不是最简单,最有效的,不会加个定时器去切站吧,哈哈哈,一般不会是这里的问题。
你看看通讯指令块初始化块,下面有个等待响应时间是1000毫秒,你可以把这个时间砍短一些,这样设备反应慢就先跳过去,不过不建议这么去改,你可以试试的,在这提高波特率也可以提高速度,但是会损失通讯距离,9600理论上1200米,你可以提高到18.7K试试。
建议你监听一下报文,看看指令是不是正确的,别发了20条只有一条是正确的那你这延时就活该,还有可能是设备响应慢,建议单独测试,把慢的设备分拣出来,不要占用总线时间。
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/18 16:49:00
#15楼
回复 #14楼 121111115
恩,我试一试,谢谢表情
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/18 19:45:33
#16楼
以下是引用bangemantou在2018/5/18 14:16:58的发言:
一个站的读操作尽量使用1条指令去读,然后每次读操作执行完成之后做一个判断:如果有写操作,则优先执行写操作;如果没有写操作,则去执行下一个读操作!
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
发表于:2018/5/18 21:59:05
#17楼
我想知道楼主单独测试是否每个轴都是正常,在测试时候是否存在在有两个轴反应特别慢,如果存在这个现象就那两个轴的设置存在问题
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/21 9:15:20
#18楼
回复 #17楼 goldage
轴是正常的
501
bangemantou
文章数:27
历史总积分:501
发表于:2018/5/22 8:42:47
#19楼
回复 #16楼 guanyumou
通过你的提醒我好像找到解决方法了,谢谢
93.7526
