变频器维修
回帖:36个,阅读:3152次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2018/5/10 11:20:26
15KW变频接15KW风机,因风机在管道中有其他风机影响,一直会顺向转动,停不下来,导致启动变频器会报错。
在管道加阀门使风机停止后再开变频是可以的。
设置变频开机时先给一段时间的直流制动,失败。
这是变频器的的一大难道,不知大家什么好的解决方案?
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/5/10 11:32:54
启动时间很长很长。。。不知道可否?
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2018/5/10 11:42:02
安装一只风管单向阀(止回阀)可以解决空气回流,家用油烟机排烟管上就有此类应用。
12240
977998309
文章数:303
年度积分:743
历史总积分:12240
发表于:2018/5/10 11:43:55
变频设置起动方式,转速跟踪启动可以解决
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2018/5/10 11:45:45
回复 #1楼 yuanyuesheng
不行
7104
杜歌LlLkrDnw
文章数:47
年度积分:554
历史总积分:7104
发表于:2018/5/10 11:49:54
转速追踪应该可以解决
[此贴子已经被作者于2018/5/10 11:50:18编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/10 11:50:48
给变频器加装刹车电阻再启用开车前制动(应该是开始没有刹车电阻采用直流制动导致能量回馈没法吸收无法有效制动)
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2018/5/10 11:55:27
以下是引用杜歌LlLkrDnw在2018/5/10 11:49:54的发言:
转速追踪应该可以解决
这个可以试下哦,不知要加多大制动电阻,15KW的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/10 11:59:34
还有:楼主,这个是你自己技术不行,不要怪变频器不行!!
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2018/5/10 12:07:57
楼主什么变频器啊
