变频器维修
回帖:36个,阅读:3152次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2018/5/10 20:19:44
#20楼
呵呵;也许是你的变频器功能太差;
大品牌的这个都不是问题;
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/10 20:23:57
#21楼
以下是引用v2008v在2018/5/10 11:20:26的发言:
在管道加阀门使风机停止后再开变频是可以的。
就用这个办法好了
19292
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:748
历史总积分:19292
发表于:2018/5/10 20:34:51
#22楼
以下是引用蛇会大学在2018/5/10 20:23:57的发言:
就用这个办法好了
既然单向阀不能满足,那就用电控蝶阀,停止时自动关,启动时自动延时开,还能轻载启动,降低启动电流。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/10 20:57:10
#23楼
大功率变频器刹车需要加装制动单元(没有制动单元意味着没有制动电流),
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2018/5/11 14:31:55
#24楼
感谢各位,一下子给我这么多的解决方案
客户已接收加阀解决了。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/11 15:59:31
#25楼
延长加速时间 很长
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/5/11 18:55:07
#26楼
装个智能风门,4-20毫安信号控制,变频运行输出4-20毫安信号,风门慢慢打开,停止时慢慢关闭。
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2018/5/11 20:23:42
#27楼
用户愿意加阀,楼主也可以试试变频器的转速追踪这个功能,有时想实验一些功能还没机会呢
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/5/11 23:46:11
#28楼
回复 #20楼 ZCMY
在叶片转动的情况下,启动变频器要设置转速追踪功能的。也可以先制动再启动,并不是那种加制动电阻的方法,是通过igbt下桥导通的方法,具体看说明书设置。也可以延长加减速时间,方法很多不一一列举
此帖发自论坛手机版
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/5/12 12:53:19
#29楼
楼主启动失败报的什么故障。看楼上的回复,这问题因该可以解决。设置开机前直流制动,加装刹车电阻都可以试试。
