变频器维修
回帖:36个,阅读:3152次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2018/5/10 12:21:25
#10楼
以下是引用pan_xiansheng在2018/5/10 11:42:02的发言:
安装一只风管单向阀(止回阀)可以解决空气回流,家用油烟机排烟管上就有此类应用。
这是一个好方案,但是如果管路中逆风干扰过大不知打有没影响?这个跟水泵/油泵的一些管路有点相似,出口单向止回阀。
但我想楼主的意思可能是在 不增加其余机械设备或者管路等设备不动的前提下单独依靠变频器来实现。
说到这水泵调试上我倒是碰过一个难题,800KW的潜水混流泵用在南水北调的一个北方项目上的,等有时间单独开贴跟大家交流下。
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2018/5/10 12:29:47
#11楼
呵呵;不清楚你用的是哪个品牌/哪一款?
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2018/5/10 13:16:28
#12楼
回复 #10楼 yutianhe95
万川达
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/10 14:54:14
#13楼
这种应用很典型。采用捕捉再启动功能即可。
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2018/5/10 14:55:50
#14楼
以下是引用高雅的雅在2018/5/10 11:59:34的发言:
还有:楼主,这个是你自己技术不行,不要怪变频器不行!!
说得是,这个问题也不是我第一次遇到,上次是通过物理方式去解决,现在又一次要面对,有机会真要加刹车电阻看看。
还有,不知此法你有没有真正做过?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/10 14:55:55
#15楼
一般的变频器都应具备此功能。针对旋转中的电机启动问题。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/5/10 15:06:06
#16楼
给风机的电机加个抱闸系统,启动前先时抱闸工作,启动变频和释放抱闸同时
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2018/5/10 16:40:04
#17楼
以下是引用v2008v在2018/5/10 14:55:50的发言:
还有,不知此法你有没有真正做过?
说明书写是有这功能,但实际应用过吗?真正能用才行哦。
1802
v2008v
文章数:59
历史总积分:1802
发表于:2018/5/10 16:53:52
#18楼
大哥,风机停机与启动都是同向转的,都是单向送风的。
3219
2958341947
文章数:99
历史总积分:3219
发表于:2018/5/10 18:40:33
#19楼
管道不使用热风,可以在机械上加单向轴承,防反转带来负动能。以前有人提到楼主同样问题,用s型变转矩启动方式,加大点时间解决的
93.6006
