变频器维修
回帖:36个,阅读:3152次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
679
覃华德YlmvJy
文章数:15
历史总积分:679
发表于:2018/5/14 16:29:57
#30楼
好点的变频器都有“转速追踪及方向判断再启动”这一功能的。这要把这功能打开就可以了
3226
994103163
文章数:32
历史总积分:3226
发表于:2018/5/15 9:40:19
#31楼
先制动,后启动就可以了.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/15 9:50:22
#32楼
这个问题对变频器控制,不是问题。变频器有一个功能叫捕捉再启动。激活这个功能,就OK了。分分钟搞定。
575
chmally
文章数:35
历史总积分:575
发表于:2018/5/16 14:17:02
#33楼
方案一 :给风机增加风阀
方案二 :给变频器加制动电阻 怎么设置呢 低风不停,也就是说 变频器运行频率是5-55HZ,就没有停止 5HZ运行基本没什么风的 这个在很多 恒压 工程里面经常用
707
1071112845
文章数:19
历史总积分:707
发表于:2018/5/16 17:44:28
#34楼
变频器飞车启动啊(就是转速跟踪)
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/16 22:11:23
#35楼
以下是引用v2008v在2018/5/10 14:55:50的发言:
以下是引用高雅的雅在2018/5/10 11:59:34的发言:
还有:楼主,这个是你自己技术不行,不要怪变频器不行!!
说得是,这个问题也不是我第一次遇到,上次是通过物理方式去解决,现在又一次要面对,有机会真要加刹车电阻看看。
还有,不知此法你有没有真正做过?
这个我给矿井通风电机做过啊!!
当时变频器用的是三菱90KW,刹车电阻用的好像是不到2欧姆、功率是30KW
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/5/17 3:21:36
#36楼
转速跟踪应该是合适的方法,
加阀门,必须搞清楚风机类型,这样相当于阻塞了在运行风机的进口或出口(看描述猜测是多风机串级使用),有些类型风机会因为进口或出口阻塞,电流急剧上升,做之前应该查证或现场做个简单测试,否则那边改好了用不起来会很难解释。
93.6006
