信捷XINJE
回帖:40个,阅读:4018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/5/2 21:58:07
最近一段时间使用信捷PLC其中一款XC2-14R控制切割不锈钢管,动作很简单,送料--夹紧--切割--下压。程序也很简单,但是发生夹紧后突然弹开或者夹紧动作没有造成刀片崩坏,检查程序没有问题,电气也没有问题,现在很是怀疑这款PLC不稳定,不知道大家有没有办法解决这个问题。
现在只有增加感应器来保护刀片,其他办法就没有想到了。(不要叫我贴出程序,太简单的程序)
[此贴子已经被jint于2018/5/2 22:31:55编辑过]
3596
q616602675
文章数:375
年度积分:197
历史总积分:3596
发表于:2018/5/2 23:36:35
这种开关量简单程序没有什么不稳定一说吧   信捷这么烂吗    没用过信捷
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2018/5/3 6:54:45
呵呵;不一定是PLC本身的事;如果怀疑,你可以用一台三菱FX3SA的装上试一下;
19811
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:392
历史总积分:19811
发表于:2018/5/3 6:55:06
xc2还是可以的
此帖发自论坛手机版
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/5/3 7:24:25
是不是外部的检测开关有时候不到位
47511
YXBK 版主
文章数:21880
年度积分:2439
历史总积分:47511
发表于:2018/5/3 7:37:59
清空后再重新下载试试
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/3 7:48:37
在查不出外部可能的干扰情况下
问2句,如是还真怀疑程序问题
1.设备只此一台
2.新的
22247
fireray
文章数:3674
年度积分:632
历史总积分:22247
发表于:2018/5/3 7:58:59
送料速度是否太快,夹紧装置是不是有不合适的地方,觉得用气缸做夹紧装置最省事。
7614
wenpian
文章数:290
年度积分:56
历史总积分:7614
发表于:2018/5/3 8:14:15
做延时试试
15101
hmz810220
文章数:3371
年度积分:746
历史总积分:15101
发表于:2018/5/3 19:46:10
这种可以做输出计数器看看就知道有没输出,我经常用两个相关接近开关做置位和复位,在运行几千次以后对比两个数据,如果相等或差一,就说明没问题,如果差超过1就说明有问题,同样你怀疑PLC有问题,那问题是在夹紧输出这块,那就监控输出看看就知道啦
