信捷XINJE
回帖:40个,阅读:4018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1947
秋波
文章数:50
历史总积分:1947
发表于:2018/5/4 10:25:15
#20楼
三菱信捷都用过不下几十个,至今从没出现PLC质量问题。连PLC硬件问题都很少见。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/4 10:56:11
#21楼
自身程序不严谨(估计顶楼也就是拼凑的半把刀)
信捷我用了也没有发现这种问题。
和谐一下。
[此贴子已经被jint于2018/5/5 0:45:35编辑过]
13415
莫头脑
文章数:863
年度积分:813
历史总积分:13415
发表于:2018/5/4 11:15:50
#22楼
以下是引用ZCMY在2018/5/3 20:21:53的发言:
呵呵;信捷最初的PLC基本上都是参照三菱的PLC,指令大多都一样的;
但现在这么多年,三菱及信捷都自己推出了很多新的功能及指令,所以现在的只能参照,不可能完全照抄过去的;
那你也叫他换…表情
[此贴子已经被作者于2018/5/4 11:17:31编辑过]
482
liuyvlu
文章数:5
历史总积分:482
发表于:2018/5/4 16:55:49
#23楼
信捷PLC很稳定,程序检查一下,大多是程序的问题。
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/5/4 18:51:15
#24楼
回复 #6楼 知道一点
设备有三套,有两套别人接线,有一套自己接线,但是程序都是自己编写,就是别人接线这两套出现问题,程序是都差不多一样的,因为自己思维去编程,程序相差不远
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/5/4 18:54:56
#25楼
回复 #21楼 高雅的雅
你不喜欢我可以不来,现在这里只是讨论问题,不要出口出口成脏,在现实中对于你这种人我只有避而远之,自己一人玩去
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/5/4 18:57:14
#26楼
回复 #23楼 liuyvlu
估计程序不够严谨,或者是机械故障
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/5/4 18:58:18
#27楼
回复 #9楼 hmz810220
谢谢你的提议,有机会试试
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/5/4 19:10:51
#28楼
回复 #18楼 gk_0
没有,夹紧后保持夹紧动作,退刀后延时1.5S先是复位夹紧动作延时0.2S再松开夹具
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 19:22:36
#29楼
以下是引用努力瑞在2018/5/4 18:51:15的发言:
哈哈 一句差不多,相差不远,我彻底无语啦
