信捷XINJE
回帖:40个,阅读:4018次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/5/4 20:36:03
#30楼
回复 #29楼 知道一点
是差不多,输入输出点不一样,其他都一样,没有100%相同,何必找字眼表情
41635
知道一点
文章数:24081
年度积分:1360
历史总积分:41635
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/5/4 20:44:29
#31楼
回复 #30楼 努力瑞
因为到目前为止,还是认为问题出在程序。
19301
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:757
历史总积分:19301
发表于:2018/5/4 20:49:58
#32楼
你不是有3台设备吗?既然怀疑PLC不稳定,并非是程序问题,那就把3台PLC相互调换,当然程序也跟着对应各自的设备。
此时是PLC问题,还是程序问题将一目了然。
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/5/4 21:27:46
#33楼
回复 #31楼 知道一点
对,吸取大家的意见,着重检查程序,另外增加保护感应
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2018/5/4 21:31:00
#34楼
回复 #32楼 pan_xiansheng
客户每天开机开料,每天的任务要6000根管以上,根本没有那么多时间停下给调试这个那个的表情
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2020/1/3 20:18:48
#35楼
一 在线监控程序,确认动作
二 贴出程序,自己的程序出问题自己有时候就是找不出来,别人一眼就看出来了, 灯下黑
7465
乌龟船长
文章数:694
年度积分:218
历史总积分:7465
发表于:2020/1/3 20:20:49
#36楼
某宝一百多块的三菱工控板,都用的很好,信捷不如那个小作坊的工控板,没法信啊
19811
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:392
历史总积分:19811
发表于:2020/1/4 9:13:59
#37楼
以下是引用乌龟船长在2020/1/3 20:20:49的发言:
这也要看用在什么地方了。
571
1031943208
文章数:1
历史总积分:571
发表于:2020/2/25 16:47:29
#38楼
回复 #1楼 q616602675
换晶体管输出的PLC!
1854
425713902
文章数:132
历史总积分:1854
发表于:2020/9/14 10:33:32
#39楼
一直用国产信捷的PLC,从来没有出现想楼主说的那种现象,还是要复查一下程序。逻辑控制要么是ON,要么是OFF.
