回帖:37个,阅读:8372次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
注塑机接地就跳闸
454
734786394
文章数:2
历史总积分:454
发表于:2018/4/20 11:16:24
注塑机不接地的时候可以正常工作,一接地就跳闸。这个来怎么弄?
[此贴子已经被jint于2018/4/20 11:46:50编辑过]
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/4/20 11:44:44
是不是安装了漏电开关。
41702
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:623
历史总积分:41702
发表于:2018/4/20 11:50:39
1、检查电热是否正常。
2、查线,换损坏配件。
3、其他的大神来补充吧……
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/20 11:52:20
检查一下电机是否对地了,是什么跳闸?是空气开关还是漏电开关?还是热保护器?电机接口线查一下。
加热管是否漏电?
[此贴子已经被作者于2018/4/20 11:54:15编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/4/20 11:53:56
开关容量多大?
是否是漏电开关?
加热不开时是否跳闸?
故障描述清楚下
454
734786394
文章数:2
历史总积分:454
发表于:2018/4/20 12:00:24
回复 #4楼 yejingmao
什么都正常,可以正常工作,就是一接地线就会跳闸。总闸是刚换的新的
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/4/20 12:07:40
你跳闸是漏电跳还是过载跳?可以肯定的是你其中有电路漏电了,这要仔细查找……
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/4/20 12:37:38
接的是漏保,还是空开?
现场电机等设备是不是有漏电的地方。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/4/20 15:14:16
以下是引用734786394在2018/4/20 12:00:24的发言:
问非所答表情
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/20 15:14:38
设备是不接漏电保护器的
609.3778
