回帖:37个,阅读:8372次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
注塑机接地就跳闸
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/4/20 15:52:07
#10楼
估计有漏电啊
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2018/4/20 15:53:25
#11楼
只要接地就跳,是保护呀,查下,有可能漏电呀,
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2018/4/20 16:19:49
#12楼
漏电开关很灵敏的,如果想不跳闸,简单的方法就是把开关换成空开啊,把电流选大点的,就是保护作用会小很多,而且安全检查过不了。
626
314694132
文章数:36
历史总积分:626
发表于:2018/4/20 17:40:35
#13楼
接地跳闸。
1如果是3相5线的接零了,再接地也会跳。
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2018/4/20 19:59:49
#14楼
你问楼主吃饭了吗?楼主回答:刚起床,答非所问。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/4/20 22:04:52
#15楼
估计这个是给安监强制要求安装的漏电开关那类吧,你的这个设备上还是有变频器的,当然国产的直流驱动有时候也会,真是这样有时候不好处理,毕竟让你换变频器或直流驱动你也不一定换,用空开做总闸就没这个问题
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/4/21 6:31:12
#16楼
应该是漏保工作了,做一下绝缘吧。
1246
BuckCosy
文章数:46
历史总积分:1246
发表于:2018/4/21 6:43:38
#17楼
零线地线混用的吧?漏保跳闸的吧?
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2018/4/21 6:55:19
#18楼
回复 #10楼 凤凰息梧桐
让我想起以前处理过得一个问题,那次是一按关模开关,注塑机总空开就跳,废了很长时间发现是模具里面顶针行程开关接地了。
[此贴子已经被作者于2018/4/21 18:02:20编辑过]
此帖发自论坛手机版
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/4/21 8:06:33
#19楼
地线是专用地线吗如果接零线不要用工作零线
140.6318
