回帖:37个,阅读:8372次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
注塑机接地就跳闸
30545
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1158
历史总积分:30545
2013辞旧迎新
发表于:2018/4/21 15:22:45
#20楼
回复 #18楼 cgmguangming
这个有点不可思议  那里应该电压不高  开关电源会保护啊
478
624063525
文章数:3
历史总积分:478
发表于:2018/4/21 21:20:36
#21楼
零地共线,然后就跳了,不能接漏电开关。
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2018/4/21 21:32:14
#22楼
漏电的毛病,不好找呀
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
1610
1248295400
文章数:155
历史总积分:1610
发表于:2018/4/21 23:52:24
#23楼
安全第一,要有耐心的检查,从开关出线端开始查过来1.如:烘干风机,烘干发热,2.发热圈,有的大模具也有发热管,每组去查,等等
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/4/22 15:10:24
#24楼
如果之前能够正常工作,则需检查故障或查找原因。
先分辨是漏电保护跳闸,还是过流跳闸;另,是送电即跳闸,还是设备起动时跳闸。
注意安全。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/4/22 15:43:29
#25楼
一个一个接入,看是哪路的问题
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/22 19:32:09
#26楼
仔细的检查应该会发现问题的,其实不难。
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/4/22 19:54:02
#27楼
是不是变频器用漏电保护了。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/4/23 8:52:57
#28楼
跳的是什么开关?漏电保护的还是普通断路器?
7487
yecao2003
文章数:1494
年度积分:903
历史总积分:7487
发表于:2018/4/23 8:56:46
#29楼
估计还是有漏电吧。
129.9573
