回帖:37个,阅读:8372次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
注塑机接地就跳闸
5105
gc666
文章数:1406
年度积分:149
历史总积分:5105
发表于:2018/4/23 9:07:38
#30楼
楼主是接的带漏电空开吗?如果是就要检查下接零、接地是否接错啦,漏电开关具有零序保护,还就要检查注塑机加热系统是否绝缘出现问题啦....
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/4/23 17:19:49
#31楼
是不是总电源开关是漏电保护开关?因为注塑机加热部分比较容易有微漏电现象。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2018/4/23 17:20:28
#32楼
或者是注塑机伺服控制器、变频器工作时也容易使漏电开关保护跳闸的。
490
jiahuahe168
文章数:10
历史总积分:490
发表于:2018/5/6 15:52:20
#33楼
摇表摇一下对地电阻,小心漏电烧人。
490
jiahuahe168
文章数:10
历史总积分:490
发表于:2018/5/6 15:55:51
#34楼
一般加热瓦的螺栓容易烧坏。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2018/5/7 16:18:13
#35楼
为了简便,注塑机一般不要装漏电保护开关,如果非要装,那就三相五线制。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2018/5/7 16:23:47
#36楼
至于为什么,因为注塑机加热部分一般都有很多加热棒一类的装在加热板都和机架是通的,每根来一个小小的漏电流,100根就100倍了,漏保的动作电流又很小,就很容易超。另外现在伺服系统,变频器系统等等的高频漏电源无法彻底处理高频漏电,所以简便就是漏电保护换塑壳空开。如果非要按标准,那机台接地线,零线都要求过漏保,才能闭锁不让漏电开关跳闸。
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2018/5/15 7:22:36
#37楼
有的电工连最基本的三线和四线漏保原理都没弄清楚。
599.3499
