变频器维修
回帖:46个,阅读:5087次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/15 11:17:19
各位老师好,学生修西门子机器少,现在接到一台45KW变频器运行报F0001 拆板上电后报A0503欠压,请问老师这个怎样处理,万分感谢
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/15 12:10:22
充分利用论坛资源。。。搜索。。。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/15 19:49:31
我看到有一编是关于这个的,但没有讲到怎样拆板的方法.现在只能把所有的板拆下,把模块也拆了,上面试看
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/15 19:53:44
回复 #1楼 yuanyuesheng
看到过有一贴是关于这个机器的,但没有讲到拆板的详细方法.现在只能自己全拆板来试一下看了
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2018/4/15 21:58:44
电流检测部分有问题了。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/16 18:23:11
回复 #4楼 xuzhaokun
今天查到A786J 1跟8脚电压只有1.8V,其于两只正常5V,顺着走线查,这个电压是从4506第八脚来的,测4506 第5,8脚有20V电压,
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/17 8:38:18
以下是引用416259740在2018/4/16 18:23:11的发言:
应该有一个5.1V的稳压二极管或其它提供+5V电压的电路。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/17 15:32:16
回复 #6楼 yuanyuesheng
好的,在查
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/17 18:10:59
以下是引用416259740在2018/4/17 15:32:16的发言:
好的,在查
看看电路图吧。
其它786的1-8脚电压没有问题?
查1脚上的2个270Ω电阻和5.1V的稳压二极管试试。
[此贴子已经被作者于2018/4/17 18:17:35编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/17 18:57:25
1、先测一下上桥驱动的3路电源是否正常?(直接测上桥的U相驱动芯片4506的8脚对IGBT的U焊盘电压,应该是20V左右;其它相类似)。
2、如电压正常,再测IGBT上桥的E1对U、E3对V、E5对W是否直通(应该直通);
3、以上没问题,应该是相应786J1脚的2个270欧姆电阻断或1-8脚间的稳压二极管短路,或786J坏。
[此贴子已经被作者于2018/4/18 20:08:04编辑过]
46.8003
