变频器维修
回帖:46个,阅读:5087次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/21 10:56:17
#30楼
F0004,过温。查一下散热片温度传感器是不是引线断路?
A0503,欠压。查母线电压。另外要区分,是断电的过程报A0503是正常的。
P0210=230,是默认值。
[此贴子已经被作者于2018/4/21 11:01:09编辑过]
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/21 14:42:02
#31楼
R0200=0了,是不是驱动板上的24C02程序丢失了
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/21 15:56:27
#32楼
果然是电源驱动板上的程序丢失
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/22 13:54:33
#33楼
请问老师,电容板哪里有可以断开电容的地方吗?想串个灯泡.又没有这个的电路图,有点难找断开点.想试机都没法试,两个模块几百块,有点心疼表情
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/22 13:55:02
#34楼
回复 #31楼 416259740
老师,有没有办法呢?
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/22 14:41:18
#35楼
以下是引用416259740在2018/4/22 13:54:33的发言:
早提示过你,论坛里有图纸的。
而且不是断开电容啊!
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/22 14:42:17
#36楼
毛病到底找到没有?处理了没有?急于上模块。。。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2018/4/22 14:51:53
#37楼
搜“变频器图纸”
14471
江枫2014
文章数:303
年度积分:893
历史总积分:14471
发表于:2018/4/22 19:06:42
#38楼
判断这个故障,r0026 和 r0200 是两个主要参考。
3434
416259740
文章数:448
年度积分:86
历史总积分:3434
发表于:2018/4/22 21:07:33
#39楼
回复 #36楼 yuanyuesheng
图纸有的,只是没有电容板的,只有开关电源跟驱动的图纸
46.8003
