回帖:48个,阅读:3751次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
请教关于I/O点问题
1006
简单qoNYVQCk
文章数:146
历史总积分:1006
发表于:2018/4/14 19:56:03
#10楼
基本解决,但监控X10,需输入8,输入9监控X11,以此类推,不准确
hpqian
文章数:4274
年度积分:797
历史总积分:21861
发表于:2018/4/14 23:11:13
#11楼
这个还不算稀奇,我看过别人用触摸屏查看梯形图的,不知道怎么做的!
1006
简单qoNYVQCk
文章数:146
历史总积分:1006
发表于:2018/4/15 6:37:51
#12楼
应该是穿透
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/15 6:43:22
#13楼
以下是引用简单qoNYVQCk在2018/4/15 6:37:51的发言:
应该是穿透
穿透的本质还是使用PLC的编程软件来查看PLC,只不过触摸屏作为一个网关。
有些品牌的触摸屏不需要借助于PLC的编程软件来查看梯形图,其触摸屏本身就带有梯形图监视功能,例如富士。
另外你应该编写8进制数据转换程序,不过我估计你没有那个水平。
Good Luck~
1006
简单qoNYVQCk
文章数:146
历史总积分:1006
发表于:2018/4/15 6:51:07
#14楼
确实,有那个水平就不用请教你们了
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/15 10:14:11
#15楼
以下是引用cvlsam在2018/4/14 19:34:52的发言:
以下是引用简单qoNYVQCk在2018/4/14 16:22:45的发言:
简单的说就是多个I/O点共用一个指示灯,怎么编PLC程序
Good Luck~
楼主说的情况,这样的梯形图是不可以的
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/15 10:38:50
#16楼
以下是引用简单qoNYVQCk在2018/4/15 6:51:07的发言:
确实,有那个水平就不用请教你们了
你的问题在于:无论在论坛问问题还是在群里问问题,最终只是来句解决了,从来没有具体化来结贴。
所以多年也只有少数几个热心人来回答,而那么多年你本身的编程水平毫无长进。
Good Luck~
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/15 10:40:11
#17楼
以下是引用知道一点在2018/4/15 10:14:11的发言:
Good Luck~
楼主说的情况,这样的梯形图是不可以的
楼主说的情况,在4楼的回帖中都不用写PLC程序。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/15 11:50:58
#18楼
回复 #17楼 cvlsam
如果楼能看懂4楼
如果看客能触类旁通
如果能举一反三
因为没有如果,所以特适合1+1的教程
39846
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1093
历史总积分:39846
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/4/15 15:58:52
#19楼
以下是引用知道一点在2018/4/15 11:50:58的发言:
如果楼能看懂4楼
如果看客能触类旁通
如果能举一反三
因为没有如果,所以特适合1+1的教程
那就需要你这样的人努力写一些基础的教程贴,如果可能的话。
