变频器论坛
回帖:35个,阅读:42165次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2018/4/6 12:23:11
请问高手怎样把三相变频器改为单相220输入。手里有几台三相380输入的变频器。但是家里没有三相电源无法使用。想卖出去再买220输入的。又没人买。不如改了方便省事。请大师指点迷津。谢谢!
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2018/4/6 15:22:32
多大功率的变频器,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/6 16:48:02
是呀,都不说变频器是多大功率,怎么掺和出主意呢?嘻嘻
如果功率小,自己做一个220/380同功率的单相隔离变,就可以了。3kW以下,应该可以用。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/4/6 18:44:09
以下是引用kdrjl在2018/4/6 16:48:02的发言:
你隔离变压器能把单相220变成三相380v?
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/4/6 19:05:47
呵呵;楼主的意思大概是想直接从变频器线路上改;
还是不要费那劲了;
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2018/4/6 19:45:29
我见过明电舍380的变频器在L1L2L3任意两相直接接220电源,变频器的操作面板会亮,可以改参数。三菱有L11L21可以接220,能改参数用。如果楼主要带电机运行还是找380电源吧。
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/4/6 20:04:31
调参数是一回事,有些380V的变频器就可以允许接AC220V调节参数的,只要不给运行信号就行;
但楼主的意思好像是要把AC380V变频器改装成AC220V的变频器;所以劝楼主不要费那劲了;
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2018/4/6 21:20:36
估计楼主是拉回家玩的吧,这样的话,估计应该不说很大的功率,实话说,真要玩在工厂就可以,下班时候应该也有大把时间吧,就算你家厂长看见应该也不会怪你的。不用搞这么复杂的
5152
努力瑞
文章数:596
年度积分:144
历史总积分:5152
发表于:2018/4/6 22:07:47
用过大大小小的变频器还真的没用过三相改成220单相的,输入电源要么三相要么是单相的
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2018/4/6 22:24:57
也算是人才,没有实用价值,
313.0972
