变频器论坛
回帖:35个,阅读:42165次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/8 20:52:44
#20楼
回复 #15楼 553970276
小容量的,单相供电也可以。加大电容当然好了。许多变频器,小功率的(3kW以下)单相和三相输入都可以。输出是220的三相,如果是380的三相输出,那么进线也必须要380V,试试吧。只要直流母线电压不低于490V,就应该可以了。如果太低,小于490V,或许变频器就要报故障了。用于调试应该没问题。
[此贴子已经被作者于2018/4/8 20:53:39编辑过]
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/4/8 22:01:16
#21楼
用自耦变压器把220变成380v,不过变频器带载能力变低了
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2018/4/8 23:42:38
#22楼
回答楼上各位师傅。变频器是松下3.7KVA的。三相380输入。0-380输出。想改成单相220输入。通过实验输入单相220时报警,欠压。输入两相380时报警,缺相。均不工作。所以说用变压器升到380V也不能工作。需要修改哪里即不报警又能正常工作。
13510
莫头脑
文章数:867
年度积分:908
历史总积分:13510
发表于:2018/4/10 17:48:19
#23楼
[此贴子已经被作者于2018/4/10 18:13:09编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/10 21:49:56
#24楼
回复 #22楼 baiyingele
松下的变频器输入有缺相报警?我们用西门子的变频器,输入没有缺相报警,它是以检测直流母线电压来实施对输入电压低的保护的。这就难怪了。
用西门子变频器,在家里调试,一般都是把单相220升至380,来给变频器供电的。只要保证负载不把直流母线拽下来,就可以工作。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/4/11 7:25:05
#25楼
松下哪个系列的?
我调试时也都是用变压器升上去带电机试的呀;
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2018/4/11 8:47:30
#26楼
都没有实际经验看来。我用的二倍压整流,然后输入到变频器的rt端口,就是进入rt的直接就是直流580v,正常工作,不用担心的。记得二倍压整流哦。我也是看别人学来的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/11 10:21:17
#27楼
二倍压整流的带载能力有限,因为是电容充电。其实,26楼思路还是很不错的,也就是说,自己用单相电网整流出一个530V的直流电源,将三相380输入变频器的直流母线接入自己整的直流电源。也是很好的办法。
强调一下,单相AC220电源的容量,确实有限,不能过载呦。
6854
121111115
文章数:1600
年度积分:698
历史总积分:6854
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/11 15:06:13
#28楼
三相输入的是三相整流桥,单相的是单相整流桥,出的话一般都是三相出的,单相出的话好像有点扯。
原理上改的话,这个要改就得改输入整流电路了,三相整流桥改成单相的,后面的直流变频不用动,逆变输出也不用动,这样完了以后输出电压超不过220,三相220的电机好像不太好找。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/4/11 19:07:37
#29楼
变频器由三相供电改为单相供电是可行的,好多年前我为了解决工矿企业用的电动平车的升级改造问题,曾与一家变频器厂家咨询过,能改为单相供电。电动平车的供电是利用二根钢轨当电源线,因此只能是单相供电。变频器的原理是交—直—交,只要直流电压达到要求,变频器就能工作。三相桥式整流得到1.35的直流电压,单相桥式整流得到0.95的直流电压,那么只要单相整流后的电压达到三相整流的电压,然后加大滤波电容,变频器就可正常工作。也就是说把单相电压提高到540V,把滤波电容加大三倍,就相当于原来三相380V供电。
156.8136
