变频器论坛
回帖:35个,阅读:42165次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2018/4/12 20:33:47
#30楼
回复 #29楼 想想看
其实三相380变频器。输入单相220.变频器不工作的主要原因不在于输入电压值。而是变频器的保护措施中有一项指标,缺相保护。和欠压保护。骗过这两个保护。变频器即可输出三相220.4瓦千以下三相电机即可三角形连接运行。
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2018/4/12 22:33:47
#31楼
可以改的,功率要缩小两个档以上,例如7.5KW380V,改成4KW220V甚至更低,另:电容要由串联改为并联,这个根据机器结构来搞,有机器的难度不是一般的大啊,还要改母线取样电路,这个具体还要试验,还要找到这个取样电路。大机器还要看接触器的电压等,所以综合难度较大,不建议改,改过的机器厂家也不会给你质保的,不划算
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/4/13 21:17:03
#32楼
运行的话接一台单相变压器吧,调试的话在有的变频器只需在三相端子上任意两相接220V电源 即可  。
[此贴子已经被作者于2018/4/13 21:17:46编辑过]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/15 19:20:21
#33楼
29,30,31楼说的对。其实楼主说的已经很明白了,既然想把变频器拿到家里用,肯定功率不会太大,这都是基本常识了。往往问题一拿出来,很多朋友都不约而同提出增加升压变压器,其实有增加变压器的钱都能买个220伏输入的变频了。实际上380伏输入的变频器接到220伏电源就是不行。首先控制电源电压就不够,很多根本就不显示,这也是变频器厂家为保护变频器而特意这样设计的。如果能解决控制电源电压问题基本上就能使用。
21346
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1154
历史总积分:21346
发表于:2018/4/16 6:31:09
#34楼
还是卖掉吧,物尽其用。
1188
xiao7380
文章数:36
历史总积分:1188
发表于:2018/5/7 9:26:39
#35楼
如果是维修试机又没380V电源的话可以网购一台1.5KW的220V转380V电源,我的这台能带75KW变频器试机,还能带动3KW小电机,带132KWABB变频器跳,估计5KW电源能带132KW变频器
249.9814
