变频器论坛
回帖:35个,阅读:42165次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/7 8:48:20
#10楼
回复 #5楼 fireray
楼主的意思是,把变频器的输入,380V如何用单相220V输入来用。你是不是看岔了?
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2018/4/7 9:34:51
#11楼
以下是引用ZCMY在2018/4/6 20:04:31的发言:
调参数是一回事,有些380V的变频器就可以允许接AC220V调节参数的,只要不给运行信号就行;
但楼主的意思好像是要把AC380V变频器改装成AC220V的变频器;所以劝楼主不要费那劲了;
表示赞同。上次我搞了一台西林,AC380V输入的,单相电压在240V以上的时候带三个300w的灯泡没问题,带电机没试过。楼主可以参考下。若低于240v,报欠压不启动
[此贴子已经被作者于2018/4/7 9:37:41编辑过]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/4/7 9:38:54
#12楼
从变频器原理来看,交-直-交的变频器想象是能实现你说的。但是,电源是三相380V的变频器内部控制电源是在电源进线上取的吧,还有三相电源的变频器应该有电源缺相保护等一系列关于电源的保护功能,如果你能确定,又或者是解决变频器内部控制电源问题,再加上把变频器的关于电源保护功能屏蔽掉,我想应该是可以改成功的。改成功后,你想投入使用,就得把电动机原来是星接改成角接了,设置变频器参数时,电机额定电压设置为220V。原来的是角接的,在设置变频器参数时,电机额定频率就不能设置为50Hz了。
[此贴子已经被作者于2018/4/7 9:41:07编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/4/7 12:51:46
#13楼
还是外部加变压装置更靠谱,也更简单易行些;
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/4/7 19:45:46
#14楼
小功率的前几天试过,加变压器220/380,带小电机没问题,大功率的先不说变压器,家里电源也受不了啊。
我用的是西门子440
683
553970276
文章数:7
历史总积分:683
发表于:2018/4/7 20:36:21
#15楼
回复 #10楼 kdrjl
加大大电容,改开关电源,取消检测。
此帖发自论坛手机版
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/8 11:39:03
#16楼
不可以的,电压差一倍。还改单相的。问问厂家吧!
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2018/4/8 16:09:29
#17楼
这个估计有难度啊  要改电路 还不如自己设计啊
41785
知道一点
文章数:24147
年度积分:1510
历史总积分:41785
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/8 16:43:35
#18楼
即便功率够用220/380的变压器能行?变频缺相报器不警?
买个单相变频器没几个钱,以物换物也可以呀
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2018/4/8 16:50:34
#19楼
多大功率的,拿来我给你改,需要什么样的都可以。仅限小功率的。
187.4669
