回帖:37个,阅读:2082次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/3/23 23:46:02
是一个模具加热的一个检测,加热管插在模具里面的,通过热电偶给PLC模块检测温度。热电偶贴在模具后方。
现在的问题是,温度加热不起来,要求是200度,但是加热到185,硬是不能到设定点。
加热管,热电偶,都换过了,线,PLC模块都做过置换试验,也没发现问题。
还有那些没查到呢?我想不到了!高手可以指导一下吗?
[此贴子已经被jint于2018/3/25 10:27:15编辑过]
做什么事贵在坚持!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/3/24 3:04:50
检修PLC控制系统,有时候必须使用顺手的工具才可以把真凶揪出来。而顺手的工具就是笔记本电脑和编程数据线,打开软件联机监控模块收到的数据。还有,您的185度是在哪里看到的?是连接PLC的触摸屏么?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/3/24 6:17:48
加热管换错还是有损坏,加热功率不足!
21144
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:952
历史总积分:21144
发表于:2018/3/24 6:49:40
热电偶的误差吧?
6767
1372216725
文章数:238
年度积分:71
历史总积分:6767
发表于:2018/3/24 7:09:12
加热功率多半不够
此帖发自论坛手机版
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2018/3/24 7:13:24
设定205试试,能不能超过185
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2018/3/24 7:44:46
你185度是用什么检测的?温度设定高一点看实际温度能不能升上去……
1053370790
文章数:4865
年度积分:1181
历史总积分:21556
发表于:2018/3/24 9:13:15
很简单,加热管通上电一直加热,外加一个温控表或红外线测温的来检测温度是否能达到200度,能达到,检查PLC或热电偶,达不到,更换大功率发热管。
1273
276009526
文章数:75
历史总积分:1273
发表于:2018/3/24 9:52:45
把设定温度值提高点温度应能上去,这应是pid恒温控制,热电偶能否把温度变化准确反馈回来很重要,如把设定温度提高,能升温且温度恒定,那就是反馈元件出现偏差。
秀空
文章数:13705
年度积分:871
历史总积分:30516
发表于:2018/3/24 10:30:17
如果温度不够一直有加热输出,应该是加热管功率
不足
