回帖:37个,阅读:2082次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19122
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/3/24 11:31:31
#10楼
检查下在185度时,加热管还有没有在通电加热,是不是满功率加热,如果是这样的话就是加热功率不够或者保温措施不够
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2018/3/24 11:52:53
#11楼
检查加热管是不是一直工作,以判断是否功率不足。
天地不仁以万物为刍狗
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2018/3/24 13:31:48
#12楼
以下是引用lizhengchao在2018/3/24 11:31:31的发言:
不要盲目的换,上面的方法才是正确思路,或许本身就到不了那个温度点呢
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/24 13:32:10
#13楼
这个问题好查
1.将PLC程序停止运行,直接接通加热管。
2.查看采集的数据,人工换算成温度数值。
能够达到200,程序问题
达不到~加热管选小了。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/3/24 13:36:28
#14楼
为防止PLC模块有问题,温度传感器有问题,直接用第三方仪器检测。
比如网站上某红外温度检测。
16289
lliu1978
文章数:6827
年度积分:96
历史总积分:16289
发表于:2018/3/24 13:50:35
#15楼
楼主查出故障点没有?
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2018/3/24 16:38:10
#16楼
找个温度表打下看看温度是多少
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/24 17:15:49
#17楼
直接提高温度设定值,观看电流表是否全功率输出。如果电流正常,那就是加热棒功率太小。
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/3/24 19:00:56
#18楼
回复 #1楼 cfg168
185度是从触摸屏上看到的
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/3/24 19:01:30
#19楼
回复 #17楼 woshigoutou
加热棒换过新的了,纯德国进口的
