回帖:37个,阅读:2082次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/3/24 19:02:48
#20楼
以下是引用aaxin2008在2018/3/24 6:49:40的发言:
热电偶的误差吧?
热电偶也换过新的了,没什么不同点,也和其他位置做过交换试验了,不是热电偶的问题
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/3/24 19:03:30
#21楼
回复 #5楼 六脉加易筋经
加热管是一直加热的,电流也测过了,正常
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/3/24 19:04:42
#22楼
以下是引用lizhengchao在2018/3/24 11:31:31的发言:
检查下在185度时,加热管还有没有在通电加热,是不是满功率加热,如果是这样的话就是加热功率不够或者保温措施不够
电压电流正常,肯定是满功率
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/3/24 19:05:16
#23楼
回复 #15楼 lliu1978
还没有,搞了半个月了,阿弥陀佛阿弥陀佛
12038
646270767
文章数:792
年度积分:847
历史总积分:12038
发表于:2018/3/24 20:03:59
#24楼
以下是引用gf2003129在2018/3/24 19:00:56的发言:
185度是从触摸屏上看到的
将触摸屏内的参数的偏差值改动一下试试。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/3/24 20:13:14
#25楼
这个是用来好几年的设备,异常之前什么也没动
29972
goldage
文章数:16511
年度积分:1490
历史总积分:29972
发表于:2018/3/24 20:53:58
#26楼
估计是测温点设置的问题
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/3/24 20:58:40
#27楼
之前是正常的,又更换或替换了相关元件等,若检测位置等均跟以前一样,则看显示温度是否与实际温度一致,接插件是否可靠,还有就是前面提到的能否加热到设定温度。
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:470
历史总积分:19122
发表于:2018/3/24 20:59:36
#28楼
以下是引用gf2003129在2018/3/24 19:04:42的发言:
电压电流正常,肯定是满功率
既然加热管满功率运行,那就是控制、检测部分正常,那就需要检查下保温等相关的故障了,电气控制应该没问题
1956
xiatianyun
文章数:278
历史总积分:1956
发表于:2018/3/24 22:46:11
#29楼
要想检测出现什么问题,首先得检测加热的确切温度,这时不能使用PLC了,需要用其他标准仪表来检测。然后比照检测到的值来判断PLC检测的值才能知道是不是有误差,也才能知道问题所在。
