接触器震动
[3]
[4]
[5]
[6]
接触器震动
海边渔翁
作者的所有帖子(1441)
发表于:2018/3/11 20:04:45
#40楼
灰尘太多
华北工控创新打造嵌入式AI产品,助力危化品运输动态监控
mkn377
作者的所有帖子(821)
发表于:2018/3/11 20:34:47
#41楼
15号接触器下面的热继电器那根红线感觉准备要出状况的样子呢
台达门机专用变频器应用
liuxd6909
作者的所有帖子(12721)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/3/11 22:53:25
#42楼
还是换上新的把握 ,要么就先不管。
数字化电网建设 | 华北工控打造变电站在线智能巡视系统专用计算机
gzlsj
作者的所有帖子(2656)
发表于:2018/3/12 8:27:05
#43楼
灰尘多了就吹一下
气体泄漏难发现?韩国最大炼油公司的做法值得学习......
2232923848
作者的所有帖子(1373)
发表于:2018/3/12 8:41:01
#44楼
把接触器拆开.清理铁芯.
英威腾GD5000高压变频器在330MW机组凝结泵的应用
zcd207
作者的所有帖子(1959)
发表于:2018/3/12 9:46:08
#45楼
怕麻烦,就换新的,要解决问题,必须拆开清洗,避免不了
中达电通数控和伺服在点胶机上的应用
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2018/3/12 12:26:24
#46楼
要么换新,要么拆开修。
用于电极帽修磨器的RFID刀头监控系统
一起去爬山
作者的所有帖子(39)
发表于:2018/3/29 8:34:19
#47楼
回复 #46楼 wang4370
停电后先除灰,再检查背包安装是否到位,然后反复按压几次使其吸合(无电情况下),上电后如还有声响,只能拆下来修和更换了。
无风扇准系统BIS-6680M,满足危货运输车辆动态监管需要
企鹅
作者的所有帖子(1328)
发表于:2018/3/29 12:42:24
#48楼
拆开修下就可以。CJX2的
增强AI性能!华北工控MITX-6135工业主板支持AGV机器人应用
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/3/30 10:53:30
#49楼
回复 #3楼 jianqiang913
吹是不能解决问题的,有几种原因:一是接触器的线圈铁芯的舌脏了,要用水砂纸打磨一下。然后最好少少用凡士林擦一下,以防生绣。二是电压低。三是线圈匝间短路。四是工艺不良(机械部份)
那么常见的是铁芯脏了,先检查铁芯处理一下子。用外部吹的方法是不会有效的。一般都是泥块!也有的是常期不和铁芯生绣!如果是重要生产线建议还是换个新的吧。
[此贴子已经被作者于2018/3/30 10:57:28编辑过]
英威腾CHV190中压变频器在双滚筒驱动带式输送机上的应用
