回帖:50个,阅读:3028次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
接触器震动
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/3/10 17:37:50
#20楼
线圈磁铁闭合时有间隙,触点闭合时有间隙,都会导致异响。如果供电电压没问题,那就是脏的。最好拆开做卫生。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/3/10 20:44:57
#21楼
低压补偿用的接触器,上面辅助触头上接的是带一定电阻的线。接触器动作时触头先接通起预充电作用。。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2018/3/10 20:57:55
#22楼
建议你换新的,不要偷懒,不然如果运气不好会炸短路,见过这样的案例一次
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/3/10 23:17:50
#23楼
没法更换。只能吹一下,然后拿筷子顶上,避免震动吸合不实,有时间在换新的。
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2018/3/11 0:21:18
#24楼
吹尘也没用,都粘铁芯上了。还是从源头想办法做好配电柜密封,减少进尘机会。还有就是机械磨损使铁芯吸合后有点歪,有的重新吸合就没声音了。
[此贴子已经被作者于2018/3/11 0:23:39编辑过]
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2018/3/11 5:01:55
#25楼
小接触器换下来,清理完之后再当备用的。那种老式的大电流接触器,遇到这种情况可以在断开时直接清理铁芯,短路环断裂的可以用铜线代替。
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2018/3/11 6:19:24
#26楼
没有良策,换新的吧!
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/3/11 7:20:05
#27楼
我们的也有点大,但不影响使用。除尘估计有点效果。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2018/3/11 7:24:54
#28楼
这个一般就是铁芯有油泥,可以打开擦下铁芯,如果空间不好弄,就换新的,线下整备好,做备件用
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/3/11 7:42:10
#29楼
不要怕费事,最好是换个新的。
156.2393
