回帖:50个,阅读:3028次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
接触器震动
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2018/3/11 7:47:47
#30楼
一般吹一下,或者换一个!但是如果动作不频繁的话用着应该没有事!
846
846192716
文章数:146
历史总积分:846
发表于:2018/3/11 8:45:45
#31楼
灰尘大千万不要吹,几年前我在一个饲料厂,听说曾经有个电工看电房电柜灰尘多,就用离心风机吹,结果有一个交流接触器刚好动作打弧,结果引起灰尘爆炸,那师傅脸部和手部严重烧伤。所以建议最好用吸尘机吸走线缆表面那些灰尘先,那用风机吹接触器。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/3/11 9:31:50
#32楼
以下是引用846192716在2018/3/11 8:45:45的发言:
不断电就吹,这个也太乱来了吧!
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/3/11 10:40:29
#33楼
处理办法大家已经说了很多,不废话了。需及时处理,铁芯吸合不好会产生振动,而振动会导致很多电气故障。还有,个人以为,拿筷子顶上的办法不可取。
N年前,一台球磨机的控制柜采用的那种老式的分体式接触器,吸合后铁芯巨响,到了什么分数呢?响声盖过了球磨机的响声!当然,后来把铁芯表面处理好了就OK了。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2018/3/11 11:32:08
#34楼
以前一台柜子里灰比这个还严重,然后吹灰结束,报废三个接触器表情
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2018/3/11 13:33:58
#35楼
通常可以用罗丝刀顶一下动触头,边顶边观察有没有声音。除灰用吸尘器吸不要用吹风机吹
30632
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1245
历史总积分:30632
2013辞旧迎新
发表于:2018/3/11 15:32:28
#36楼
我们都是直接换的
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2018/3/11 17:10:03
#37楼
接触器产生电磁噪声不外乎两种可能,1.线圈中磁铁间隙含有灰尘或污垢,2.线圈电源偏低。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2018/3/11 17:21:51
#38楼
直接换吧    不然 一项断路  下面电容就危险了  有爆炸 燃烧的危险  我们这边就遇到过  整个柜子 烧的黑乎乎的   现在我们都老实了  有了 异常情况 直接换新的
1775
东兴机电
文章数:306
历史总积分:1775
发表于:2018/3/11 19:05:15
#39楼
回复 #38楼 光
电容缺相这么危险吗?
109.3683
