回帖:50个,阅读:2401 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
接触器震动
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
发表于:2018/3/10 10:21:35
昨天在配电室抄表时发现一个接触器吸合异响,铁芯震动。这应该算一个比较常见的故障,按书上说应该是铁芯接触面脏污或者短路环断裂。还有其他原因吗?实在不想拆接触器有什么简单的处理方法吗?
就是写着16的接触器
学习永不停止!
9465
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9465
发表于:2018/3/10 10:36:53
灰尘太多,线圈电压不够。
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
发表于:2018/3/10 10:39:47
以下是引用15226156062018/3/10 10:36:53的发言:
灰尘太多,线圈电压不够。
吹一吹,能行吗?实在不想去动接触器
jianqiang913
文章数:452
年度积分:314
历史总积分:8254
发表于:2018/3/10 11:07:23
以下是引用lliu19782018/3/10 10:21:35的发言:
就是写着16的接触器
请问下你这辅助触点并的三条线是起什么作用的?
86049
ZCMY 版主
文章数:47530
年度积分:568
历史总积分:86049
发表于:2018/3/10 11:09:07
那就先吹下试试呗;
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/3/10 11:11:43
你这个控制箱密封不严啊!
灰尘实在太多!
建议你首先做防尘处理,接触器异响你敲击一下也许就没了——但是下次动作依然会发生,想办法根除灰尘吧
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
发表于:2018/3/10 11:13:02
以下是引用lliu19782018/3/10 10:39:47的发言:
灰尘太多,线圈电压不够。
吹一吹,能行吗?实在不想去动接触器
吹风机或者压缩空气来吹,也要把电容补偿柜的电源完全关闭才能吹,也就是把电容柜总进线的刀开关拉断。不过感觉是隔靴挠痒,您懂的,吹也只是将表面的灰尘赶走而已,进不了内部清理。
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
发表于:2018/3/10 11:36:41
回复 #3楼 jianqiang913
这是电容补偿接触器,那三条是电阻线,起抑制涌流作业,你可以百度一下
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
发表于:2018/3/10 11:38:02
回复 #4楼 ZCMY
有空试试
16162
lliu1978
文章数:6819
年度积分:177
历史总积分:16162
发表于:2018/3/10 11:40:59
以下是引用高雅的雅2018/3/10 11:11:43的发言:
你这个控制箱密封不严啊!
灰尘实在太多!
我们是国企,你懂的,我只是出于职业习惯想自己搞一下。防尘我无能为力啊!问一下这个情况对接触器有危害吗?
