回帖:34个,阅读:1991次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
频繁停机故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/1 18:58:06
一台15千瓦风机,使用过程中偶尔过热跳闸,由于有连锁,造成设备停机。上个班把热保护值调大了,不跳了。
接班后我测量一下电流50安,三相都是。
联系操作工停机,盘车轻松,紧固各处接线,仍然是50安。
吸取以前的教训,拍照片,给领导打电话,请示是否停机。
经过领导同意,风机禁止使用。
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/1 18:59:49
大家帮忙分析一下原因,为何电流这么高?风机扇叶转动自如,难道是扇叶动平衡不好?
6926792
文章数:1133
年度积分:263
历史总积分:9574
发表于:2018/2/1 19:58:06
为楼主的责任心赞一个。我有个建议,用下排除法,要不是电机或减速机问题,要么是风扇叶的问题。风扇叶好拆吗,如果好拆将它拆卸后启动电机。看电流是不是在空载运行范围内。
22268
fireray
文章数:3674
年度积分:653
历史总积分:22268
发表于:2018/2/1 20:16:07
空转电机看看,分别出是电机轴承还是扇叶问题。
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/2/1 20:18:52
对,就是这样做,首先情况给领导说,然后再干。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/2/1 20:30:26
也同意试空载电流的看法。
以前使用是否正常,有无测量值记录,之后有无维修等;风叶等负载亦可考虑。
hpqian
文章数:4274
年度积分:869
历史总积分:21933
发表于:2018/2/1 20:46:31
回复 #5楼 mjinbao
比我的风机电流还要大!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/1 20:48:21
看来把热保护值调大是一部分人的职业习惯啊!
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/2/1 21:05:51
不知50A电流与铭牌额定电流相差差多少?
相差不大,可以继续运行,对电机温度进行监测,比对铭牌的温升要求,如果不超过温升要求,可以继续运行,允许热继电器调大一点,但不要超过额定电流的2倍。
电流偏大,无非是负载过重、电压偏高,或者电压偏低引起转速下降(负载不变),电流上升。
有时电压偏低,负载同时过重引起过流。
负载过重有很多是机械的原因引起的,这要根据现场实际慢慢观察监测,才有可能找出真正原因。
[此贴子已经被作者于2018/2/1 21:06:47编辑过]
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/2/1 21:46:57
这个要看你的电机的额定电流再比较,一般状况下,电机电流大概32A,你的接近50A不知你的电机具体数据不好判断是否电机问题,盘车轻松的话建议检查一下风路出口
118.0371
