回帖:34个,阅读:1991次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
频繁停机故障
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/3 15:20:08
#30楼
回复 #16楼 woshigoutou
嗯,不错,都查了,仅仅是没写,忽略了。嘻嘻。这样就对了,有问题,还是先要查一下,即使没弄明白为什么,也最好有个问题方向的判断。否则只知道出事了,不知道为什么。那就混日子了。
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2018/2/3 15:28:39
#31楼
null
前几天处理30千瓦风机,额定58A,实际65A左右,和你描述的差不多,后来查出是进风管道上有口子,当时我提出发现了这个口子,很多人都认为没影响,结果事实证明我是对的。
[此贴子已经被作者于2018/2/3 15:29:07编辑过]
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/3 15:39:30
#32楼
耶!进出风口的截面或流量发生变化,就会影响电机的工作电流了。这是风机泵类的特性。
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/2/3 20:52:50
#33楼
以下是引用lliu1978在2018/2/3 11:54:19的发言:
,允许热继电器调大一点,但不要超过额定电流的2倍!  这个是指短时吧? 我们一台电机额定电流450实际运行电流460--500波动,实际这个电机的寿命就不超过2年
因为热继电器的整定值通常为被保护电动机额定电流的0.95~1.5倍(1.5倍额定电流动作时间为2分钟),所以,只要你不超过额定电流的2倍,且温升又没有超过电动机规定的温度,那是可以正常运行的。
当然了,经常长时间超限使用,肯定对电动机的寿命有影响的,所以要求发现异常,就要及时找出原因并排除之,但应急使用这么做无可厚非。
[此贴子已经被作者于2018/2/3 20:54:26编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/3 22:20:50
#34楼
终于找到原因了。风机扇叶动平衡不好,有一个扇叶开裂了,不仔细看,还真看不到。
563.4207
