回帖:34个,阅读:1991次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
频繁停机故障
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/1 22:19:46
#10楼
谢谢2楼和老兔子的建议。明天请示领导。
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2018/2/2 8:57:39
#11楼
三相电流平衡的话肯定要从负载方面找原因了,叫上设备的一块会诊。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/2 9:14:24
#12楼
以前正常使用的,现在负载加大了电流也就上来了。99%机械方面的问题。
30608
秀空
文章数:13719
年度积分:963
历史总积分:30608
发表于:2018/2/2 9:18:06
#13楼
电压偏低也会使电流增高。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/2/2 9:23:22
#14楼
哈哈,楼主学的很乖巧了?风机控制,过热跳闸?那该如何判断呢?这个风机是直接工频驱动的吗?如果是,该怎么检查和判断故障呢?楼主有没有一个检查思路?
楼主只检查了机械旋转负载的阻力摩擦状态,对电机系统如何检查呢?比如说可以摇表测电机绝缘,但电机是否有匝间短路?就不好说了吧?
你可以,在电机运行后,50A的电流下,把风机的进口堵上,看看电流下来没?如果电流很小了(三分之一左右电机额定电流),说明电机是好的,问题出在了风机的进出口截面不合适上,需要调整风机的进出口截面,使电机电流等于30A左右的额定值。反之堵了风机的进口,电机电流还没下来,那就是电机的问题了。重点检查电机的线圈和绝缘吧。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/2/2 9:26:56
#15楼
在用的风扇如果不是振动突然变大了,应该排除动平衡问题。风扇和电机的轴向窜动和径向间隙要检查,如果是皮带传动,还要检查皮带松紧度与平行度,传动轴连接的检查同心度以及是否联轴器间隙过小,虽然归机械的管,很多时候电工要提前看看这些。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/2 12:47:37
#16楼
以下是引用kdrjl在2018/2/2 9:23:22的发言:
电机绝缘当时我就用摇表测量了,由于15千瓦电机,相间用万用表我就测量个通断。因为这是电工常识及常规电机检查,所以我没有写。包活替代法,周围风机都正常,使用他们的控制柜及电缆来带这个电机,仍然高。
所以已经排除电压低及控制柜及线路故障
问题就在电机及动平衡这?
[此贴子已经被作者于2018/2/2 12:50:32编辑过]
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/2/2 13:24:43
#17楼
不知是什么设备上用的风机?负荷是否变化了?风机运行的声音及振动情况呢?
[此贴子已经被作者于2018/2/2 13:27:08编辑过]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/2 13:26:33
#18楼
就是普通的风机。直接启动!
773267911
文章数:36
历史总积分:1110
发表于:2018/2/2 13:45:39
#19楼
是不是轴承有问题,或线头有松动
97.7285
