回帖:34个,阅读:1991次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
频繁停机故障
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2018/2/2 14:16:44
#20楼
负载重的可能性大或是轴承
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2018/2/2 14:18:16
#21楼
有没有测量电机阻值是不是匝间有短路
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/2/2 14:25:36
#22楼
三项电流都平衡,就去查看机械部分是否过载
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/2/2 19:43:33
#23楼
卸掉风机试电动机,空载电流三分之一左右,三相平衡,说明电机是好的,如果电流大肯定是电动机的问题。如果空载正常,那就是风机的问题了或风道与管路风阻大。
[此贴子已经被作者于2018/2/2 19:44:40编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/2/2 20:30:24
#24楼
15KW居然达到50A电流而不烧毁,这个电机是外星人出品吗???
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2018/2/2 20:36:11
#25楼
确实没烧。因为时间短。也就连续运行了20分钟。我们就接班了。
爱相随1119YAiIM@qq
文章数:156
历史总积分:4278
发表于:2018/2/3 11:35:01
#26楼
调节下风机的风门看看
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/2/3 11:42:37
#27楼
楼主说清楚风机的控制方式是变频还是直接启动,先排除机械和电机本身,确定电源等,包括你的测量工具准吗,电流过载这么多还调大保护电机没烧掉?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/2/3 11:54:19
#28楼
回复 #8楼 老兔子
,允许热继电器调大一点,但不要超过额定电流的2倍!  这个是指短时吧? 我们一台电机额定电流450实际运行电流460--500波动,实际这个电机的寿命就不超过2年
36756
lifuquan611
文章数:15673
年度积分:788
历史总积分:36756
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/2/3 11:58:41
#29楼
如果能注意到之前电流不大,那肯定是有问题了,需要排查,如果最初也是这么大电流可能就是设计问题了,等楼主结果。。。
95.5114
