变频器维修
回帖:38个,阅读:4016次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/1/30 15:08:27
#20楼
把驱动电源的电容全换新的试试
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/1/30 18:06:57
#21楼
选择自由滑停可不可以
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/30 18:35:13
#22楼
好像是失速,建议检查电压检测电路与过压保护电路,看母线电压为什么会升高,不带负载的话,不应该640V这么高的电压,看电位器与CPU的管脚输入电压对电压检测【CPU】检测管脚有干扰或有悬空现象。两管脚是不是靠的很近,链路上是不是有元器件阻值变大。
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2018/2/3 9:28:59
#23楼
不要折腾了,变频器没有问题,参数或者负载。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/2/3 9:33:23
#24楼
母线电压报警,检查下制动电阻是否有问题。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2018/2/3 10:00:33
#25楼
以前也有过类似问题,在20HZ左右抖过了就好了,不同国产品牌不少有这样的问题
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/2/3 20:46:06
#26楼
西门子430  11kw。。。20Hz抖动,至今未解决,看来此类问题还是多的,输出完全平衡,不存在驱动问题,电容组全部拆下测量,完全正常,还是更换了,也不存在参数问题,恢复出厂,代换过主板,故障依旧,一桩悬案,唉
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/2/3 20:46:45
#27楼
说什么参数问题的只能是呵呵了
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2018/2/3 21:52:36
#28楼
光耦换新的啊,你能保证你拆下来的都是好的吗
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/2/4 8:14:03
#29楼
以下是引用xczidonghua在2018/2/3 21:52:36的发言:
好机上拆下来的,换上去还是原来的故障。
此帖发自论坛手机版
124.5489
