变频器维修
回帖:38个,阅读:4016次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/1/27 23:54:06
今天修一台普传8022F3(22KW),一给停机信号,变频器按减速时间(默认10S,给60S也报过流),电机在20-30HZ时抖动就报过流,母线电压由580上升到640左右。电路很简单,查了没发现什么问题,75的模块拆过来用电桥量过结电容,6个都一样。加速也偶尔报过流。如果是电位器一点一点下降频率调到0HZ停机,不会报过流。电路很简单,驱动用6个316J,14-16脚外围就三个元件,一个5nF贴片电容(代换过),一个电阻,一个BYV26E(打过耐压1200V正常),100的互感器更换200的互感器,应该查的都了,都未能解决。论坛里的师傅有没有类似的经历。之前西门子420小功率也磁到过一次,几台都是一抖就过压,不报过流了,估计差不多。有没有什么解决思路?
此帖发自论坛手机版
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/1/27 23:56:31
以下是引用midanmo在2018/1/27 23:54:06的发言:
普传的图片
此帖发自论坛手机版
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/1/28 8:09:40
100的互感器先换新的,后更换200的互感器,应该查的都了,都未能解决。论坛里的师傅有没有类似的经历。之前西门子420小功率也碰到过一次,几台都是一抖就过压,不报过流了,故障类似,也地毯式修了一遍也没修好。有没有什么解决思路?
此帖发自论坛手机版
1065
240721416
文章数:9
历史总积分:1065
发表于:2018/1/28 8:57:45
查看下主回路大电容容量情况
此帖发自论坛手机版
891
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2018/1/28 9:26:17
共振。。。。。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2018/1/28 11:57:50
检查一下载波频率是否高妮
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/28 12:54:11
这么奇怪的问题,没遇到过。是不是启动了矢量模式?改成VF模式试试行不
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/1/28 15:31:52
西门子420,普传都是VF模式,大电容电桥也量过了。普传22KW,额定电流45A,报过流时,面板33A左右,钳表上也是33A左右。
此帖发自论坛手机版
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/1/28 15:33:12
载波频率默认的,共振?公司里就空带电机,应该不存在共振问题。
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/28 19:33:49
应该减速过程中惯性大使母线电压升高,不到报过压情况,而报过流。建议降低载波频率。或检查驱动电路的管压降检测电路。
109.3814
