变频器维修
回帖:38个,阅读:4016次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2018/1/28 19:54:15
#10楼
调个合适的载波频率
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/1/28 21:45:09
#11楼
请问一下你的负载状况如何,刹车配置如何,假如你是带动转动惯量比较大的负载,很多因素都要考虑
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/1/28 23:37:49
#12楼
回复 #11楼 goldage
在公司试机22KW变频带22KW电机,电机没带负载,
此帖发自论坛手机版
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/1/28 23:39:14
#13楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/1/28 19:33:49的发言:
应该减速过程中惯性大使母线电压升高,不到报过压情况,而报过流。建议降低载波频率。或检查驱动电路的管压降检测电路。
管压降就三个元件,一个电阻,一个电容,一个二极管
此帖发自论坛手机版
11982
1326893350
文章数:1085
年度积分:1008
历史总积分:11982
发表于:2018/1/29 13:10:44
#14楼
以前碰到过楼主的情况,原件全部代换完了,记得好像是西门子M440(132KW)的,过流报警。最后还是光耦316J问题,光耦316J用万用表测试各脚电阻值一切都正常!无启动状态测试电压也正常!,启动还是过流报警,更换后一切OK。另外光耦361J购买时一定要全新原装的,价格9元左右,先前购买5元的翻新件,测试各脚电阻值不一样,上机还是过流报警!。光耦361J怕高温!用风枪吹的时候一定要时间短和快,新件上板子最好用电铬铁焊接,楼主图片6个光耦361J都变颜色了,最好全部更换!我说的这些希望对楼主有用,
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/1/29 17:28:17
#15楼
以下是引用1326893350在2018/1/29 13:10:44的发言:
光耦代换过了,变色是因为拆施耐德机子上的,施耐德三防漆都好厚的。你的机子是20-30电机抖容易报过流?之前420更诡异,一口气上50HZ正常,一点点升频率在20-35抖时容易报故障。
此帖发自论坛手机版
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/29 18:35:10
#16楼
管压降检测电路的那只电容又叫保护电容,此电容的大小与报过流有一定关系,是不是此电容特性变差或质量不稳定,在原处并联一只小电容适当加大容量试试,炸机可不要赖我啊。
2078
midanmo
文章数:121
历史总积分:2078
发表于:2018/1/29 18:58:50
#17楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/1/29 18:35:10的发言:
6个电容都代换过了,容值翻了一倍一样报过流
此帖发自论坛手机版
1856
jiouyecao
文章数:161
年度积分:53
历史总积分:1856
发表于:2018/1/29 19:07:41
#18楼
电机抖是IGBT输出不好,波形不完整,要么是有个类似欧瑞变频器F641样的参数,叫什么低频震荡抑制,那个也是线跳的厉害。。
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2018/1/29 20:21:41
#19楼
建议先初始化一下。以前维修过三菱的,当时怀疑是主板故障,用备用的主板运行,电机跳高,参数初始化后,好了。再就是,检查刹车制动电路,看看有没有不良的情况。
140.6221
