变频器维修
回帖:45个,阅读:8809次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/10 18:54:57
#20楼
第一次接触西门子直流调速器,研究、学习了不少知识,
1、电路主要分以下几个部分:开关电源(含24V、+-15V、+-10V、5V、3.3V);
2、触发及控制电路:CPU控制和检测电路的闭环控制;
3、检测电路:开关电源检测、电枢电流检测(互感器)、励磁电流检测(取样电阻)、温度检测、速度检测(编码器);
4、主电路:电枢为3个(或6个)可控硅,励磁为2个可控硅,主电路要比变频器简单得多。
5、调速器维修时的讲究和规则比变频器少得多,电源触发板可以脱机、单独直接上380VAC(或220VAC)进行维修(当然要有一些因脱开插头而产生的报警);
6、参数含义及调整较变频器更为复杂,网上资料也甚少,主要是西门子的官网有一些使用方面的手册;
7、板子板子上的元器件,特别是芯片,大多为变频器所未见,需要专购一批,而且,部分芯片标识少见,网上参数少见,购买源少见。
[此贴子已经被作者于2018/1/11 11:59:32编辑过]
6552
15013099188
文章数:564
年度积分:174
历史总积分:6552
发表于:2018/1/10 19:07:34
#21楼
回复 #16楼 kdrjl
对,西门子的技术支持在大品牌中算最好的
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/11 7:34:14
#22楼
今天做几个实验,人为设置几个故障,观察报警及R50047寄存器数据。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/11 9:41:03
#23楼
回复 #20楼 yuanyuesheng
不错嘛。其实直流调速控制比交流变频调速控制更古老。所以技术更成熟。仅仅是控制器件的时代更新而已。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/11 9:47:09
#24楼
回复 #21楼 15013099188
我如果有些紧急的状态,也会直接求助西门子的400技术热线。这样解决问题获取信息来的快。自己琢磨,费时间。西门子的自动化与驱动产品,技术支持对产品的使用问题是没有问题的。对工艺、功能的使用、控制问题,就要看接听求助电话的人了,赶上有工程经验的工程师,没有问题,赶上没有工程经验的,可能就没法帮助支持了。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/11 11:39:21
#25楼
以下是引用kdrjl在2018/1/11 9:47:09的发言:
咨询西门子的技术人员,如下(大致,关键):
西门子:看R50047(0、1、2、3)数值;
我:看过了,情况如下。。。
西门子:哦,那应该是正常的啊!测一下I/O端子9对23的电压,31对33的电压,32对33的电压。
我:测过了,情况如下。。。
西门子:哦,那就是电源板坏了,换板子吧!
西门子定性是准确的。更多的,可以帮助你解决使用中的问题并提供方案和建议。
但是,对于故障的维修,特别是芯片一级维修所需深入的讨论或求助,可能是不允许的,或者是职责之外的,或者限于客户的水平问题无法继续交流。。。芯片一级维修的咨询,肯定是不会提供解决方案的。
但不管怎样,能够把故障定性在板子一级,对于维修者,也已是莫大的帮助了!
因为是第一次修西门子的直流调速器,完全没有下手之处,好在得到以上各位老师以及西门子的帮助,能够获得成功(尽管有较大的偶然性),但毕竟今后不会对调速器有陌生和神秘感了。在此再一次表示感谢!
[此贴子已经被作者于2018/1/11 11:55:24编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/11 15:08:37
#26楼
回复 #25楼 yuanyuesheng
精彩的发言。非常感谢!
2717
shuang896
文章数:906
历史总积分:2717
发表于:2018/1/11 16:43:34
#27楼
感谢楼主分享,期待更多的内容
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2018/1/11 21:12:02
#28楼
直流电机用得少了,连西门子的直流驱动也生疏了,芯片级的维修不公开是整个维修行业的基本状况
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/13 12:34:22
#29楼
学习了一下手册,R50047并不是所有报警故障定位专用寄存器。不同的报警代码,故障定位寄存器不同,比如,F60062报警(风扇引线故障),故障定位寄存器是R00494,R00494的值,指明了风扇号。
这样看来,直流调速器的报警故障检测比一般的变频器还是指向更加明确、具体。
