变频器维修
回帖:45个,阅读:8809次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/6 11:29:59
#10楼
谢谢KDRJL版主!
经查,在报F60097时:
R50047(0)=0.000
R50047(1)=10.005
R50047(2)=-10.000
R50047(3)=27.8
R50047(4)=0.000
R50047(31)=60097.000
貌似+-10V电压和温度应该不错。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/7 9:17:16
#11楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
嘻嘻,那这个故障是否可以屏蔽呢?能复位吗?如果能,屏蔽试试?然后送修。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/7 11:29:41
#12楼
以下是引用kdrjl在2018/1/7 9:17:16的发言:
就是送在我这里维修呢!
再看看。。。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/7 16:07:20
#13楼
测I/O端子:
9(或10)对数字地23(或24)为22.9V,标准值为24V;
31对模拟地33(或34)为+10.0V,标准值为+10.0V;
32对模拟地33(或34)为-10.0V,标准值为-10.0V。
24V实际22.9V,误差大概5%,而且手册F60097指向并非这个24V检测。
F60097报警指向的电压,实际测量(+10V和-10V)和寄存器显示的检测电压(+10V和-10V)都与标准值(+10V和-10V)一致,那还报什么警!如果检测电路有问题,寄存器就不会显示出正确的标准值电压了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/8 9:59:51
#14楼
这。。。?只能问德国人了。他们设计的东西,他们会给出解释的。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/8 18:28:40
#15楼
以下是引用kdrjl在2018/1/8 9:59:51的发言:
最后一个方法。一直没有咨询。因为,他们支持你对硬件的维修么?过保(2015年)的产品,又是硬件故障,有一万条理由让你送西门子修理。
[此贴子已经被作者于2018/1/9 6:33:00编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/1/9 13:41:53
#16楼
回复 #15楼 yuanyuesheng
哦,西门子的技术支持与维修部门不是一回事。特别是保外的,技术支持一般会根据你的问题,提供一些信息和参考。完全可以试一试寻求技术热线的帮助呀。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/9 14:13:05
#17楼
以下是引用kdrjl在2018/1/9 13:41:53的发言:
谢谢,明天试一下。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/10 17:37:47
#18楼
咨询西门子技术支持,告知电源驱动板坏了,没办法,只能换板。
试着换了几个芯片,然后,不报故障了!但是,查R50047(1、2、3),竟然全部为0.000了!
这R50047(1、2、3),到底应该是多少?
实在不行,只有装机实验了。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2018/1/10 18:33:33
#19楼
KDRJL版主,关于R50047的信息,这样理解是否正确?------R50047是专属故障报警寄存器,用于存放报警时对应的报警性质、属性、检测参数。如果没有报警,则不存放任何数据。
如果以上理解正确,则此调速器应该是修好了的。
不过,报F60097时,为什么寄存器数据也完全正确(+-10V,室温)呢?这个还是存疑的。
[此贴子已经被作者于2018/1/11 11:32:29编辑过]
46.8003
