回帖:33个,阅读:2709次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1359
千千静听
文章数:139
历史总积分:1359
发表于:2017/9/2 10:49:05
#30楼
铭牌上写的很清楚了,在50HZ的时候,三角形接法,电压400V,功率3KW,电流7.9A.正常使用一点问题也没有的。
[此贴子已经被作者于2017/9/2 10:49:36编辑过]
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2017/9/2 10:55:16
#31楼
回复 #29楼 kdrjl
国产最普通的变频器采用SPWM控制方式的,他也是额定频率恒转矩,以上恒功率。也有电流反馈,只不过电流反馈只涉及到过载保护
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/2 11:33:42
#32楼
回复 #31楼 时光XetXRgcY
ok,这就对了。变频器的控制要适应电机外特性调速的需求。这么做才会有广泛的使用。
11608
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:429
历史总积分:11608
发表于:2017/9/5 13:59:01
#33楼
发电机发出的电一般是400V左右很正常,负载电压一般注明使用电压380V, 国外对应的分别是450V, 440V,当然是三相的。 单相的国内220,国外250正常。频率国外通用60HZ,国内50HZ。所以。。。
[此贴子已经被作者于2017/9/5 14:00:39编辑过]
78.1693
