回帖:33个,阅读:2709次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1221
hwktry
文章数:14
历史总积分:1221
发表于:2017/8/26 12:33:24
这是8极,800转的电机吗?用变频器带动的话,最高频率能到多少?电机速度慢了点,我怕调太高把电机烧了
谢谢大家
1221
hwktry
文章数:14
历史总积分:1221
发表于:2017/8/26 12:41:35
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/8/26 12:42:29
50HZ工况下,8极电机的同步转速=750RPM,异步转速约700RPM。
800RPM速度从何而来,你的电机额定频率是多少?
1221
hwktry
文章数:14
历史总积分:1221
发表于:2017/8/26 12:45:30
回复 #2楼 pan_xiansheng
我的意思是差不多800转,2楼我发图片出来了,师傅帮忙看下,谢谢啊
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/8/26 12:57:54
根据以上铭牌数据,额定频率是60HZ,460V,△连接,同步速度=900RPM,如果要增加速度,75HZ应该没问题。
75HZ时,请注意是否过载。
不过,60HZ,460V(并非380V),肯定没事。
[此贴子已经被作者于2017/8/26 13:02:36编辑过]
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/8/26 12:57:59
看铭牌上是运行频率是50/60HZ,超过60发热就严重了
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2017/8/26 13:10:28
如果不过载,75HZ完全没有压力。
1221
hwktry
文章数:14
历史总积分:1221
发表于:2017/8/26 14:12:21
回复 #4楼 pan_xiansheng
那变频器的380V,60hz能用吗? 460v的话要用变压器吧?
1221
hwktry
文章数:14
历史总积分:1221
发表于:2017/8/26 14:15:38
回复 #5楼 lizhengchao
这个460v电压要用变压器吗?380v变频器调到60HZ可以吗
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/8/26 14:17:10
应该没问题,国产普通电机额定频率50HZ都可以运行很高。
78.1249
