回帖:33个,阅读:2709次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2017/8/26 14:22:46
#10楼
变频器一般的都可以调到200HZ ,   好一点变频器可以调到400HZ ,电压问题得解决,460v  电机的质量应该没的说,进口的电机
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2017/8/26 14:24:54
#11楼
以下是引用hwktry在2017/8/26 14:15:38的发言:
这个460v电压要用变压器吗?380v变频器调到60HZ可以吗
三角形接法它可以接460V,你用380没问题了,60HZ也可以,铭牌上标注了
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/8/26 14:25:32
#12楼
回复 #7楼 hwktry
1、进口品牌的变频有460V选项
2、60HZ时,如果仍用400V电压,也可以用,仅仅是此时的输出功率没有460V的高。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2017/8/26 14:34:11
#13楼
60HZ是可以连续正常工作的,一般进口的再上调到20%是没事的,在70HZ工作一般没问题;
1221
hwktry
文章数:14
历史总积分:1221
发表于:2017/8/26 14:46:06
#14楼
谢谢大家,听你们这么说我就放心了
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/8/26 21:48:28
#15楼
只要你不超过负载,变频拖动很安全
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2017/8/27 9:42:14
#16楼
那个,以前的意大利进口电机,我最大频率设置到90Hz,运行完全没有问题,电机工作是断续运行(机械臂驱动电机)
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2017/8/27 10:40:00
#17楼
不是变频电机变频有可能变频器调到85Hz电机实际转速也达不到,曾经试过电机实际转速80Hz比85Hz还要快(是轻负载),分析原因可能是电机铁芯磁饱和了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2017/8/27 11:17:50
#18楼
可以慢慢往上调一点,试试只要不过载就没事!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/27 15:35:46
#19楼
用690V电压可以满足!
632.5017
