回帖:33个,阅读:2709次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/27 16:04:10
#20楼
用3相380V电源等级,额定转速700rpm,这个电机才3.5kW,所以最高运行转速1400rpm都没有问题。你用到60Hz完全不用担心的。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2017/8/27 20:35:56
#21楼
我就喜欢看你们一本正经的胡扯。普通变频器超过额定频率以后就会是额定功率运行,2400转一下就是力矩不断减小的过程。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/8/28 7:27:42
#22楼
以下是引用hwktry在2017/8/26 14:12:21的发言:
那变频器的380V,60hz能用吗? 460v的话要用变压器吧?
我们用的ab变频器 电机额定电压是可以设置的!
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2017/8/29 22:06:18
#23楼
回复 #2楼 pan_xiansheng
800转的是60Hz的
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2017/8/30 9:03:54
#24楼
普通电机超过50hz后运行,功率不是没变化了吗?
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/8/30 9:42:29
#25楼
以下是引用yecao2003在2017/8/30 9:03:54的发言:
有必要区别一下,你说的功率没变化有两种情况,一种是变频自身所允许的输出功率,另一种是实际消耗功率。
估计你说的功率应该是自身所允许的功率,准确的说,应该是基频以上时,此时变频允许输出的功率就不再增大,如果实际的负载相当重,那么此时变频就属于超载运行。
至于为什么变频在50HZ以上时允许输出功率不再增大,那是通常情况都是将基频定于50HZ,但如果我们把基频定于100HZ,此时也就意味着变频在100HZ时,可以允许输出最大的功率。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/8/31 14:18:10
#26楼
这个电机如果用3相380V做标准,750rpm时是50Hz(同步转速),如果运行到60Hz,同步转速900rpm。而从750rpm到900rpm都是恒功率的调速,3kW。没问题呀。
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2017/9/2 9:25:02
#27楼
额定频率以下应当是恒转矩调速,额定频率以上是恒功率调速
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2017/9/2 9:26:06
#28楼
回复 #26楼 kdrjl
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2017/9/2 10:33:40
#29楼
回复 #28楼 时光XetXRgcY
这样的特性在控制上是有保证的。如果是开环控制,很容易在额定转速以上超载或过电流。只有具备电流限制功能的变频器,才会额定转速以上自动恒功率特性调速。因为它有最大电流限制截止功能。
88.2476
