回帖:38个,阅读:2478次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/4 12:53:12
1.先给大家说说故障现象:清洗机上的一个风机,75kw,星三角控制。在我们公司已经正常使用2两年了。上个月一天,整个设备因为互锁,停机了三四次。然后再一次重启的过程中,配电室出线柜跳了。
2.重点说明:风机是星三角启动,转换时间10s,正好在转换成三角形大约一秒后,出线柜跳。检测到瞬时电流1000A左右
3.这次跳闸还很奇怪,从出线柜到风机有三个断路器,都没跳,唯独出线柜跳了。
4.针对这次故障,我做了如下事
a.风机轴承,绝对没卡,
b.风机绝缘和各相电阻,都正常,绝缘MΩ级别,相电阻,2Ω左右
c.考虑到跳闸前风机多次启停,怀疑接触器打弧,触头是有打弧痕迹,打磨
d.断开主回路,只启动风机控制回路,接触器动作正常,各个触点接触良好。
e.单独只启动这个风机,钳电流,启动时,Y型,380A,转换成三角形,瞬间到540A,很快就降到230A,最后启动完成,降到73A。手动启动正常。
f.风机接触器是24VDC,由plc控制启动
到这一步后,我们决定开自动启设备,
自动和手动区别:自动时,还会启其他电机,但是都很小,2kw之类,并且这个大风机是再其他电机启动完成后,再开始
结果,其它电机启动都正常,一到这个风机转换成三角形一秒后,又跳
g.为了启动设备,要求配电室,更换他们出线柜断路器。结果还是跳。
最终协调配电室调整出线柜整定值,借此希望能把设备开起来,终于开了起来。
h.设备运行到现在,期间也再次启停过设备,正常。搞不懂根本原因在哪
[此贴子已经被jint于2017/8/8 9:12:50编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2017/8/4 14:36:08
你都说了调整过整定值
那就看看整定值怎么调的
原来是否合理?
19327
pan_xiansheng
文章数:2438
年度积分:783
历史总积分:19327
发表于:2017/8/4 14:50:25
75KW风机,启动时间仅10秒,够吗?简直怀疑电机还未启动起来。不知你的风机是属于什么类型,多大的直径及速度,记得我们用过的一台75KW风机,也是Y/△,启动时间需要40秒。
[此贴子已经被作者于2017/8/4 14:50:42编辑过]
4918
2380798034
文章数:34
年度积分:371
历史总积分:4918
发表于:2017/8/4 15:01:11
1o秒是短点30秒差不多
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/4 17:13:30
回复 #1楼 wenquan753
整定值配电房调,具体怎样不知道
此帖发自论坛手机版
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/4 17:15:23
回复 #2楼 pan_xiansheng
启动时间一直都是几秒,在出故障后,才调到10秒。好像是二极电机。
此帖发自论坛手机版
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/8/4 17:15:58
可以延长启动时间试试。
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/4 17:15:59
回复 #3楼 2380798034
下次再出故障,我就准备换时间继电器
此帖发自论坛手机版
7049
szhenlong
文章数:1360
年度积分:166
历史总积分:7049
发表于:2017/8/4 19:59:23
启动时间长短主要看电机是否接近了额定转速,这么大的电机从声音上也能判断。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2017/8/4 22:20:29
我想知道你跳闸的时候电流是多少,最好全程监测才好判断
640.6569
