回帖:38个,阅读:2478次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/8/6 9:06:10
#30楼
回复 #29楼 沧海爱依旧zK
电流互感器
1353
473495301
文章数:129
历史总积分:1353
发表于:2017/8/6 21:51:19
#31楼
以前厂里有个30千瓦的搅伴机,也是星三角运行的,用时间继电器设定10秒,运转到三角时过两三分钟自行停止了,反复几次都是这样,测下电机又是好的,挽伴机里的料还是一样的,把负载甩开,试一下又正常,想不到问题在那,后来问题是三相主线有一相是虚接,把电机从新接好在试一下,就好了,空开有一相是虚接的,转到三角运行时,电流就超出来了,就起保护了。
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2017/8/7 17:04:12
#32楼
转换时间10s,是不是时间太短了。换时间继电器试试看。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2017/8/8 7:53:05
#33楼
风机闸门关了再启动么,电流不是小么,为什么启动后电流是73A?有点异常哦。
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/8 21:07:50
#34楼
回复 #28楼 华新大个子
出风口加装风门,我钳过,关闭风门,电流小一半
此帖发自论坛手机版
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/8 21:14:09
#35楼
回复 #33楼 gf2003129
73A是启动完成后,风门打开电流,测的是主接触器下。风门关闭大约38A
此帖发自论坛手机版
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/8 21:16:24
#36楼
回复 #31楼 473495301
你这个设备是运行发热,才导致线路虚接,停机检查还不容易发现
此帖发自论坛手机版
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/8 21:18:34
#37楼
回复 #32楼 yjk2289
现在启动起来了,再启动也没故障,以后再这样,我就换时间继电器
此帖发自论坛手机版
678
cn11030
文章数:4
历史总积分:678
发表于:2017/10/5 10:40:19
#38楼
 不要换时间继电器,而是修改PLC程序中关于星三角切换的时间语句。星三角降压启动分手动和自动两种方式,现手动可以正常启动(即时间继电器正常工作),自动却要跳闸,应是没有修改PLC程序,导致在自动时仍执行原程序中短时间切换的参数值。不知道当时切除负载,用控制回路在自动方式下进行的试验中,楼主有没有注意星三角切换的时间与时间继电器设定时间不一致?PLC程序有自己的定时器,不用外部的时间继电器。
91.3193
