回帖:38个,阅读:2478次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2017/8/5 14:24:13
#20楼
拿卡表监测电流,星接后电流开始下降在切换角接。原来一直使用正常,应该排除电压的问题。有可能负载和以前不一样了,发生了变化。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2017/8/5 15:42:59
#21楼
现场测量跳闸时电流500多安,配电室却是1000安,配电室那边有没有趁检修更换过CT?
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/8/5 17:12:41
#22楼
风机的进风管道有没有风门?
5466
MFDXT
文章数:2679
历史总积分:5466
发表于:2017/8/5 18:11:38
#23楼
感觉星三角后,既然能运行一段时间后再跳闸,感觉是星三角是时间有点短呢。
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/5 20:30:22
#24楼
回复 #20楼 woshigoutou
唯一能影响负责的,就是风门,要求开机时,风门必须是关闭。我钳过,风门开和关,电流差距两倍
此帖发自论坛手机版
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/5 20:31:40
#25楼
回复 #21楼 jinqiaoma
考虑过这个问题,配电室说,这个电流值是断路器自带的,不是那种额外安装的ct。同时,也更换过断路器,效果一样
此帖发自论坛手机版
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/5 20:32:13
#26楼
回复 #22楼 华新大个子
进风没阀门,出风有
此帖发自论坛手机版
891
cl_long
文章数:219
历史总积分:891
发表于:2017/8/5 20:33:10
#27楼
回复 #23楼 MFDXT
以后再故障,我也准备换时间继电器
此帖发自论坛手机版
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/8/6 7:17:50
#28楼
回复 #26楼 cl_long
进口设风门是为了调节风量和关闭后减小电机起动电流。出口设风门是为了什么呢?虽然也可以调节风量,但是风门关小会增大电机电流啊
1795
沧海爱依旧zK
文章数:397
历史总积分:1795
发表于:2017/8/6 8:52:47
#29楼
回复 #21楼 jinqiaoma
请教下 Ct 是什么?
93.7588
