运动控制
回帖:34个,阅读:1790次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2017/6/24 11:22:57
一条PVC板上,有这个的连续图案PVC.png,现在想在B  A中间用刀切开,ab间是等距的,切割过程中,PVC板是一直运动的,根据产品不同,ab图案大小也不同,但都是等距的速度不固定。
原系统是波浪线花纹,对精度要求不高,用限位开关控制。
现在变成这种图案,只想改变切割功能,原来产品线不动。
本人原来一直做锅炉,换热方面,对运动控制没接触过,求路过的大神给指条明路,详细点最好,不胜感谢!!!!!
[此贴子已经被jint于2017/6/27 8:50:46编辑过]
应为即愿为!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2017/6/24 11:30:36
运动一个轴,切割一个轴,切割上再做一个移动的轴和运动轴同步动。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2017/6/24 11:37:54
用什么检测啊,怎么样能跟随啊,你说的道理我明白。
PVC板不透明的,怎样才能检测关跟随上板原来的速度呢
应为即愿为!
2146
DV101
文章数:45
历史总积分:2146
发表于:2017/6/24 13:06:04
应该是追剪吧!?
若是可以参考 => 台达A2伺服 追剪范例
[此贴子已经被作者于2017/6/24 13:06:25编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2017/6/24 13:14:48
以下是引用iqis000在2017/6/24 11:37:54的发言:
不需要跟随,如果PVC板材的产品支持将切割系统安放于板材的上面,直接让板材运输切割系统进行行走。具体实现方案,需要参照原运输系统的设备图片来设想。
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2017/6/24 13:30:23
切割系统可以安放在输送机左侧的任何空间,产品输出方向是向左的
应为即愿为!
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2017/6/25 8:29:32
人工置顶,求路过大神支招!!
应为即愿为!
10134
chengzheng
文章数:1836
年度积分:547
历史总积分:10134
发表于:2017/6/25 9:39:29
要么传送线走走停停,要么切割部分改 !
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2017/6/25 14:29:08
。。现在就是要改切割部分,只是怎么检测A,B的分界线啊
应为即愿为!
14052
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:729
历史总积分:14052
2018论坛分享达人
发表于:2017/6/25 15:35:21
以下是引用DV101在2017/6/24 13:06:04的发言:
应该是追剪吧!?
台达的超级难用
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
93.6006
