机电一体化
回帖:39个,阅读:5446次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2017/3/11 16:51:14
各位老师好 请问常用的2位5通气阀和常用气缸可以通水吗,就是相当于气阀,气缸,里面通水而不是通气。
如果可以用需要注意些什么问题。
如果不可以用是否有类似产品能达到这个要求。
谢谢各位老师
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2017/3/11 17:03:29
我用一个2位的气阀通水,水压不是很大用着还可以
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2017/3/11 17:16:22
这要看气缸和阀的做工了!通水就相当于液压缸和液压阀了!要求不高的地方是可以用的,我们这的一台工业洗衣机就是用一个普通的气阀控制自来水打开一个比较大的排水阀!很巧妙啊!
学习永不停止!
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2017/3/11 17:24:39
   如果利用旧件临时使用,把水作为介质也是可以用的,不过,水本身的润滑性很差,密封件容易损坏。建议在水管入口加上过滤网,这样阀不易堵,气缸不易划伤。另外,请注意一点:一般的先导式气动换向阀有最小工作压力参数,水压不得低于这个值,否则阀换不了向。
雷电
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2017/3/11 18:39:18
水会腐蚀缸壁吧!还有觉得水的流动性没有气灵活。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2017/3/11 19:29:42
在现场如果气里含水很多的话发现气缸,电磁阀都容易坏,不是有专用的电动球阀吗
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2017/3/11 19:59:30
气阀通水这方案怎么听着就重口味。
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2017/3/11 20:22:57
以下是引用799676754在2017/3/11 17:24:39的发言:
谢谢老师的解答 我是想长期使用设计在一个产品中,想实现的功能就是和气动阀气缸一样的原理但是必须用自来水,所以只要达到目的即可,不知道有没有相关配件,所以想到用气动阀和气缸。或者说可以找厂家定制。
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2017/3/11 20:24:41
以下是引用hmz810220在2017/3/11 19:29:42的发言:
机械气动阀,就是用手动的不用电。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2017/3/11 20:33:50
临时使用还行,做产品不太合适。选用启动球阀或电动球阀
93.6006
